Alt 09.09.2009, 17:58   #1
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Standard 730d E38, EZ 3/99, 199tkm, Habe ein paar Fragen.
..die da wären:
Getriebe schaltet sauber,macht aber bei raschen lastwechseln das berühmte geräusch, als ob ein lager defekt wäre,motorlager sind gut...
Beim anlassen sägt er ein wenig,was sich aber nach ca. 30 sek. beruhigt, er riecht kaum wahrnehmbar nach diesel, hat da jemand ne idee was es "meist" sein könnte?Oder sinds doch die vermaledeiten injektoren?
Er "jammert" ausm motorraum nach ca. 10km fahrt, hört sich an wie die viskokupplung, was könnt es sonst noch sein?
So, das wärs eigentlich was mir aufgefallen ist mit dem ich net viel anfangen kann, über nette antworten wär ich dankbar....
Gruß oli
Alt 09.09.2009, 18:12   #2
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Sers Oli.
Schalter oder Automatik?
Ich tippe auf die Hardyscheibe oder ein anderes Element im Antriebsstrang. Meist ein metallisches Klacken.
Vielleicht ein Riemen lose oder ein Lager von einer Umlenkrolle defekt.
Meiner riecht auch (wenn kalt) leicht nach Diesel. Denke(/hoffe) das ist normal.
Ist das das selbe "Jammern" wie das "Sägen" beim Starten oder stehen die vll. in Verbindung miteinander? Sind beide drehzahlabhängig?
Grüße,
Fabian
Dabei sein ist alles!
Alt 09.09.2009, 18:27   #3
Rottwauz1
Pro USA !!!
Sorry,ein steppi....
Nichts metallisches, einfach eine bewegung im antriebsstrang...
Das sägen kenn ich von meinen alten r6ern, wenn der lmm defekt war...
Das heulen ist sicher die viskolüftung,aber nach 10km?
Oli
Alt 09.09.2009, 23:00   #4
Rottwauz1
Pro USA !!!
Sodele,danke für die rege beteiligung an meinen problemen
Aber mir wurde bereits bestens geholfen..
Oli
Alt 09.09.2009, 23:15   #5
E66-Fan
Undercover Mitglied
Also, wie gesagt, wenn Antriebsstrang dann als erstes Hardyscheibe checken.
LMM beim R6? Hatte ich noch nie...
Und zu den Geräuschen kann ich dir nichts näheres sagen, wenn du die nicht genauer beschriebst.
Grüße,
F.
Ein paar Fragen zum 730D - Konfiguration und Anhängelast Lackierer BMW 7er, Modell F01/F02 17 26.08.2009 13:18
Bin neu und habe ein paar Fragen Taifun BMW 7er, Modell E38 11 21.10.2008 17:23
Motorraum: Habe eben meinen ersten e32 abgeholt und ein Paar Fragen dazu... Chris880 BMW 7er, Modell E32 7 29.03.2008 00:55
Bin neu hier und habe ein paar Fragen Gregory BMW 7er, Modell E32 16 04.07.2007 18:01
730d e65 ein paar Fragen zum kauf Ronhil BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.05.2007 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
