11.09.2009, 09:15
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Begeistert nach Klimabefüllung
hab gestern meiner Klima eine Kur gegönnt, dabei kam raus dass nur noch ca. 600g Kühlmittel drin waren
Bisher hat der Kompressor beim zuschalten immer stärkere Geräusche gemacht, mit den 1550g ist das Historie
Dachte eigentlich immer dass das alte Kompressorchen bald vor dem Aus steht weil er mit der Kühlmittelmenge nicht klarkommt.
Daher war ich dann verwundert dass nur so wenig drin war und dass das die Geräusche verursacht hat.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
11.09.2009, 10:30
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
haste Deine Klima auch mal auf Dichtigkeit prüfen lassen?
Nicht das Du ein leck irgendwo hast weil ja nur noch so wenig
drauf war.
Gruß Stphan
11.09.2009, 10:47
Mr. Diesel
die klimafritzen sagen, 10% verlust sind völlig normal. wenn man das also jahrelang schleifen lässt, ist klar das ne menge fehlt.
ich lass es alle zwei jahre machen. kommt ja auch neues öl usw. mit rein.
ausserdem wird immer vorm befüllen ein vakuum erzeugt. wenn sie also nicht dicht wäre, dann hätte er sie garnicht befüllen können...
mfg Benni
11.09.2009, 11:00
Ärmstes Mitglied
Ja ja,
dicht ist die, wurde ja mitgecheckt
Wußte eben nicht wann die letzte Füllung gemacht wurde.
Werde es jetzt wie Benni halten und das Teil alle 2 Jahre warten.
MfG
Chris
11.09.2009, 13:34
Fahrzeug: 750i (01.88)
mach ich auch, alle zwei Jahre warten, dann hält die ewig. Mit Gruss
11.09.2009, 13:39
Lewer duad üs Slav!
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
hält auch so ewig, kühlt nur nicht anständig
11.09.2009, 15:46
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
Zitat von Stiefelknecht
Bisher hat der Kompressor beim zuschalten immer stärkere Geräusche gemacht...
Hat er sich etwa so angehört wie meiner? zu hören hier:
YouTube - Kanal von forestluki
Gruß Lukas
11.09.2009, 17:14
Ärmstes Mitglied
Puh,
das ist schwer zu sagen ob es jetzt GENAU dasselbe Geräusch ist/war, aber so in der Art hat er auch gebrummelt wenn er zugeschaltet hat---
und beim Beschleunigen natürlich noch mehr/lauter.
MfG
Chris
11.09.2009, 17:20
mfg Benni
Zustimmung! Ich lass das auch alle 2 Jahre machen und habe keinerlei Probleme!
