Alt 17.09.2009, 07:33   #1
Robbie
Standard Mein M30 verschluckt sich unter 40°Wassertemperatur bei Vollgas aus dem Stand
Moin,
folgende Situation:
Ich fahre etwa 500m, halte an einer Einmündung an, möchte wieder losfahren, plötzlich fällt die Drehzahl unter 500 Touren, eher sogar unter 400, man mein er geht gleich aus und lässt instinktiv das Gas wieder los, was ihn dann wieder zurück holt. Also kein Vollgas sondern nur 1/4, dann fährt er normal los.
Sooo, es kommt aber erschwerend hinzu das wir an meinem Motor fast alles getauscht haben, sogar Einspritzdüsen und was nicht alles.
Noch etwas, er verhält sich im LPG-Betrieb auch so, nur viel schlimmer.
Meine Vermutung: Könnte es denkbar sein das er unter Volllast/<1000rpm einfach nur zu fett läuft und das ab Werk schon?
Grüße Robbie
Alt 17.09.2009, 08:49   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Falschluft geprüft ?
Kalt-Leerlauf-System geprüft ?
(Zusatz / Nachrüst)-Kaltlaufregler mal abgeklemmt ?
Lambdasonde geprüft / mal abgeklemmt ?
Was passiert wenn Du den Motor beim Kaltstart exakt zwei Minuten im Leerlauf laufen lässt und dann los fährst zu Deiner "normalen" fahrt ?
Alt 17.09.2009, 09:00   #3
Robbie
Falschluft geprüft, auch von der Werkstatt welche die Gasanlage eingebaut hat.
Motor hat EML
Kaltlaufsystem auch schon abgeklemmt, keine Besserung
Lambdasonde gestern beim Tüv prüfen lassen, alles i.O.
2Min. sollten nichts viel bringen, da er es auch noch nach 3 oder 4 Minuten Fahrt machen könnte. Erst wenn er ganz warm ist, ist dieses Verhalten ausgeschlossen. (oder fast ausgeschlossen)
Alt 17.09.2009, 09:59   #4
Dann die Temperatursensoren fuer Ansaugluft und Kuehlwasser testen, fuer Kuehlwaaser natuerlich der Sensor, der zur MOTRONIK das Signal gibt, der andere Sensor ist fuer die Anzeige im Cockpit. Und wenn da noch einer ist, der geht glaub ich zum EML, der ist auch wichtig. Denn wenn die falsch angeben, dann geht es dementsprechend falsch zu in der Gemischaufbereitung.
Alt 17.09.2009, 10:02   #5
Robbie
Alle 3 Sensoren wurden schon getauscht. (obwohl der eine nur fürs Kombi-Instrument ist) Leider...
EDIT: Stop, welcher, was? Ansaugluft, wo finde ich den denn?
EDIT2: Der LMM wurde auch schon komplett gewechselt.
Alt 17.09.2009, 10:15   #6
bei meinem M79 LMM ist es die Nr. 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/MAF_v12/Bosch_MAF[1].gif
2 ist der Heizdraht zur Reinigung.
1000 Grad Celsius fuer ca. 1 Sekunde nach Ausschalten des Motors.
hier sieht man das
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/MA...owingOfMaf.jpg
Alt 17.09.2009, 10:17   #7
Robbie
Habe aber in meinem M30B30 einen Luftmengenmesser, sprich eine Klappe welche auf und zu geht anstelle des Draht im Luftmassenmesser.
Alt 17.09.2009, 10:43   #8
FrankGo
Erzähl mal, was "fast alles getauscht" bedeutet (Liste).
Dann:
Wurde ein Reset gemacht ?
Motronic getauscht ?
Batterie neu ?
Lichtmaschine getauscht ?
Wurde der Wagen mal richtig warm gefahren ?
(In betriebswarmen Zustand min. 5 Minuten ordentlich Motorpower abverlangt, also z.B. Vollgas oder fast Vollgas auf der Autobahn.)
Stimmt der Kühlflüssigkeitsstand ?
Wie wurden Lambdasonde, Unterdrucksystem, etc. geprüft ?
Wurde der Bremskraftverstärker geprüft ?
Wurde das Zündsystem, insbesondere die Verschleißteile erneuert ?
Alt 17.09.2009, 11:05   #9
Robbie
Luftmengenmesser getauscht,
Verbindungsschlauch LMM zu Drosselklappe ist überprüft und als dicht befunden,
die Drosselklappe wurde gereinigt und neu eingefettet, arbeitet wie man von ihr verlangt,
die Einspritzdüsen sind ersetzt worden durch die meines Vorgängerwagens und durch noch ein weiteren Satz moderneren Bauweise (die mit den 3 Löchern),
der Motor wurde vor ca. 35.000km überholt,
Kipphebelwelle ersetzt,
alle Kipphebel durch einwandfreie gebrauchte ersetzt,
Nocke ersetzt durch einwandfreie gebrauchte,
Ventilschaftdichtungen neu,
Ventile eingeschliffen,
Kopfdichtung und Ventildeckeldichtung neu.
Die Temperaturfühler (alle 3 wie oben erwähnt)
Ja, zwangsläufig und mehrmals.
Ja, gegen eine andere 261 200 178 und zuletzt war eine 261 200 151 drin, bei allen 3 MSG's die gleichen Symptome.
Batterie neu ?
Ja, mittlerweile auch neu.
Deren Regler war defekt welcher jetzt kürzlich getauscht wurde.
Wurde der Wagen mal richtig warm gefahren ?(In betriebswarmen Zustand min. 5 Minuten ordentlich Motorpower abverlangt, also z.B. Vollgas oder fast Vollgas auf der Autobahn.)
Auf der Autobahn fahre ich selten unter 130 und versuche mich möglichst über 200 zu bewegen^^
Ja, 2cm über Minimum.
Leider nicht 100% da der Mensch vom Tüv kein Tester dazu hatte. Er lief im Standgas, dann fing er an mit der Bremse zu Pumpen, daraufhin regelte die Sonde nach, nach dem Pumpen regelte sie nochmals. Funktion ist also da nur wie gut, konnte man nicht feststellen.
Iwf? Das würde man doch merken.
Kerzen NEU, Zünspuhle durch ein andere gebrauchte ersetzt, Zündkabel sind von meinem Ex735, keine Besserung
Verteilerkappe und Zündfinger würde ich mir mal neu wünschen, funktioniert aber alles noch.
Grüße Robbie
Alt 17.09.2009, 11:12   #10
FrankGo
Als erstes:
Zündkerzen (ALLE) rausschrauben und von jeder ein Bild machen und und das Zündkerzengesicht zeigen.
Dann:
Verteilerkappe und Zündfinger neu machen.
Schließlich sind das Verschleißteile. !!
Dann, wenn nicht besser:
Lambdasonde abklemmen (Stecker ziehen) und ein paar Tage so fahren.
Kompressionsdruck bei warmen und kalten Motor machen.
Solltest Du ein Automatik-Getriebe haben: Flüssigkeitsstand penibel überprüfen.
Motorraum: Mein E32 zickt bei Vollgas in den hohen Drehzahlen rum Angelusbuddy BMW 7er, Modell E32 13 01.02.2009 00:30
Gas-Antrieb: Gasanlage "verschluckt" sich bei Vollgas BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 32 13.01.2009 21:59
HILFE!!!Wagen rüttelt und schüttelt sich bei Vollgas! 00phil BMW 7er, Modell E38 11 13.01.2009 20:49
HiFi/Navigation: Wer kommt aus dem Raum OWL und kann mein MK4 bei sich testen 7erOWL BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2007 21:47
Elektrik: 740d geht bei Vollgas aus :( HILFFEEE bmwhasi BMW 7er, Modell E38 10 02.01.2006 02:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
