19.09.2009, 19:09
Fahrzeug: ...
Zitat von peter becker
Hallo Ralf
Scroll mal in diesen Link etwas nach unten dort wird es beschrieben, es geht
hier um den Ausbau des Kompletten Armaturenbrett,aaaber man kann auch
schön sehen,wie das Vesperbrett ausgebaut wird.
Griff vom Schalthebel ab......den schwarzen Streifen mit P R N 3 2 1 vorsichtig
aushebeln, die beiden Schräubchen oben und unten dieses Streifen lösen,dann
das ganze nach oben herausziehen, mit dem Finger dort reingreifen und das
Vesperbrett vorn,also zur Frontscheibe hin, anheben und aushebeln.
Viele Grüsse
Peter
Dashboard Removal
Vielen Dank Peter,
habe das Ding lose nur meine Schalthebel bekomme ich nicht ab. Ich habe einen runden Holzknauf, nicht diesen Regenschirmgriff. und der hat keine Imbusschraube vorne.. Jemand eine Idee?
19.09.2009, 19:16
750i powered by ROTTALER2
Zitat von nonickatall
Vielen Dank Peter,
aaaach Herr je.... dann hast Du einen Schalter...... da ist dieser Holzgriff
sehr stramm eingeklebt, Du musst ihn durch kräftiges ziehen und dabei
leicht nach re und li drehen abziehen.... ACHTUNG !!!!!!!!! pass auf Deine Zähne auf.... das ist kein Witz... das Ding sitzt so stramm,dass man sehr
fest ziehen muss und wenn es dann abgeht, kommt es mit einem Schlag....
Viele Grüsse
Peter
19.09.2009, 19:29
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Rätsel :
Habe einen 730i, Automatik, Bj. 93
   Wie nun ??
MFG Andy
Hybrid-Darstellung
