30.09.2009, 12:29
Fahrzeug: E60 530xd LCI
Frage an ACC Besitzer ...
hallo zusammen,
kann bitte mal jmd. der im E38 eine ACC hat folgendes probieren:
- zuendung ein, acc einschalten (geht das?)
- motor starten, bleibt die acc an?
bei mir sieht das leider im moment so aus:
- zuendung ein, acc ein (geht)
- motor starten, acc geht auf inaktiv
danke!
gruss, uwe
30.09.2009, 12:34
Fahrzeug: F10 535d LCI, F32 428i, G31 M550d
1. ja das geht...dabei ist das acc aber nur sozusagen auf "bereitschaft" d.h. die messysteme und die steuerung ist nicht aktiv, nur quasi "vorgemerkt"
2. wenn das acc bei motorstart auf inaktiv geht, heisst das, dass was defekt ist (meistens der sensor verstellt), die zuvor "vorgemerkten" systeme in "bereitschaft" versuchen hochzufahren, und stellen dabei fest, dass ein fehler vorliegt. deswegen kommt diese fehlermeldung erst jetzt und nicht schon beim aktivieren mit "zündung an"
3. acc fehler können alle möglichen sein, auch bei schlechter spannungsversorgung (batterie mies) schaltet das auf inaktiv (wenn es bei aktivierung während der fahrt ganz normal funktioniert (???) liegt es vielleicht daran, dass es beim startvorgang auf inaktiv geht)... wirst wohl mal fehlerspeicher auslesen müssen um die genaue ursache zu ergründen
gruß,
Kai
Geändert von Novipec (30.09.2009 um 13:18 Uhr).
Grund: unnötiges Zitat entfernt!
30.09.2009, 14:47
vielen dank fuer die info, kai!
dann ist wohl das steuergeraet hinueber. im fehlerspeicher steht "interner fehler" - 2000,- im a....
gruss,
uwe
30.09.2009, 14:48
gruss,
uwe
naja - das kann ja alles sein, ich würd erstmal beim fragen, was der dazu meint....
gruß,
Kai
30.09.2009, 14:55
das problem ist, die aussage kommt ja vom - daher weiss ich ja auch schon den preis fuer die "reparatur"
aber mal was anderes:
wie schaffst du mit deinem 740d die <9ltr/100km? ich pendle immer zwischen 10 und 11...
gruss,
uwe
30.09.2009, 14:59
gruss,
uwe
oh, ja dann..... sowas blödes aber auch
wie ich das schaffe...tja, immer schön früh hochschalten (bei ca. 1800/min)...
mit 750nm geht das ganz hervorragend, man ist trotzdem flott unterwegs...
gruß,
Kai
30.09.2009, 15:33
nee, oder? woher kommen denn die +190nm und hast du keine automatik, oder faehrst du immer mit der steptronic?
gruss,
uwe
30.09.2009, 15:47
gruss,
uwe
http://www.hs-elektronik.com/datenbl...3ps-752nm.html
ich fahre sehr viel mit steptronic...
allerdings auch sehr viel autobahn (mind. 80% aller strecken)... da schalte ich bei ca. 70kmh manuell in den 5ten und fertig...
und dann eben mit acc...
gruß,
Kai
30.09.2009, 17:34
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von KaiMüller
+192 Nm !
Haste schon das Ding unter der Haube ?
Liebe Grusse
30.09.2009, 17:36
Zitat von Provolone
+192 Nm !
Liebe Grusse
seit 110.000km
bei ca. 80.000 eingebaut, allerdings eine leicht abgewandelte version, mit etwas weniger leistung (210kW), dafür flachere und früher einsetzende drehmomentkurve...
gruß,
kai
