01.10.2009, 13:18
#31
Hab gerade gesehen der Tank ist neu!
Zarko
01.10.2009, 19:02
#32
Fahrzeug: E38 728i
Tank
Dann war der schon mal gerissen. Hat ich auch. Neuer Tank drin und das Geräusch natürlich noch da. Da is der Kohlefilter dicht und es saugt dir ein Vakuum in den Tank. Es gibt da eine Pumpe die die Benzindämpfe im Tank absaugt und mit in die Verbrennung gibt. Da einfach den Stecker abziehen. ist vorn links im Motorraum. Mußt nur aufpassen, jeder Depp der mal die Motorhaube aufmacht steckt den da wieder rauf. Ganz schlaue bohren ein Loch in den Tankdeckel und noch schlauere bohren ein Loch wenn der Deckel noch drauf ist
01.10.2009, 20:41
#33
Ist es nicht besser den Filter zu tauschen? Wie teuer ist der Filter?
@Alle
So, Pixelfehler sind weg  Hab eine Stunde gewartet dann war das fertig.
Hab 187€ gezahlt für die Reparatur alle 5 Birnen und Eun und Ausbau.
Noch was ganz schlimmes, gestern Nacht hat mir jemanden im Tiefgarage ein Kratzer rechts von dem Spiegel bis hinter dem Tankdeckel gemacht und am hintere Tür 2 kleine Beulen, entweder mit Schraubendreher oder vermute ich mit Autoschlüssel.
Den Kratzer konnte ich raus polieren und die Beulen muss ich Morgen beseitigen lassen bei einer Firma.
01.10.2009, 20:52
#34
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Zitat von Dax99
Auch was Neues, an das du dich als 7er Fahrer im neidischen Deutschland gewoehnen musst - leider.
Gruss,
Wolfi
01.10.2009, 21:23
#35
Hallo Wolfi
Den alten 7er E32 habe ich 12 Jahre gefahren und hat keiner was gemacht
@Alle
Wer kann mir mit die Fahrgestellnummer die Daten mit alle Extra durchgeben?
Hier die FgNr. WBAGG81060DF85327 Danke.
Zarko
08.10.2009, 21:04
#36
So, ich habe mich erkundigt! Es gibt keine Pumpe die, die Dämpfe us dem Tank absaugt, das macht der Motor selbst und vorne links ist ein Magnetventil wo der Stecker ist was Du gesagt hast. Dieser Magnetventil scheint defekt zu sein und ist anscheint immer auf so das der Motor ständig aus dem Tank die Dämpfe saugt und den Tank etwas zusammen zieht so das beim entspannen ein knall zu hören ist. Ich habe den Stecker abgezogen und es knallt nichts mehr und das heißt dass dieser Magnetventildefekt ist oder wird auf Dauer angesteuert und bleibt auf.
Morgen tausche ich den Tankdeckel und das Magnetventil aus.
Wenn der Aktivkohlefilter zu währe dann konnte auch kein Vakuum im Tank entstehen!
09.10.2009, 07:32
#37
Fahrzeug: E38 728i
Tank
So hatte man mir das gesagt!
11.10.2009, 12:03
#38
Hallo Ihr
Ab und zu geht das Radio und Navi stimme nicht.
Wo sitzt das Radio und wo soll ich nach Fehler suchen?
13.10.2009, 12:57
#39
Toller Wagen
Grüße,
Nico
Geändert von sima7 (13.10.2009 um 13:04 Uhr).
Grund: Berichtigung
13.10.2009, 13:54
#40
Fahrzeug: E38-740iA (02.95)
Zitat von at4wobe1
Servodruckschlauch, Saegezahn, Pixelfehler, 'Puffen',....
Manche nennen sowas Reparaturstau und der entsteht i.d.R., wenn der Vorbesitzer entweder ein Schlamper war oder kein Geld fuer die Reparaturen hatte oder ausgeben wollte.
Der Preis scheint jedoch niedrig genug, um ueber diese offensichtliche Maengel hinwegzusehen.
Als naechstes dann Wasserpumpe, Kuehler, Riemen, Spannrollen, Expansionstank, Lichtmaschine und Kats. Die Reihenfolge koennte jedoch varieren. Evtl. dann noch VA Revi und Ventildeckel-/Kettengehaeusedichtungen, sowie regelmaessige Inspektion mit evtl. Bremsen.
Dann bist auch wieder auf dem Preis eines gewarteten E38.
Das stimmt vollkommen
Wobei man das natürlich nicht verallgemeinern kann.
Und ein bisschen Glück gehört beim Gebrauchtwagenkauf auch dazu. (Es sei denn man hat Garantie)
@Dax99
Trotzdem sehr schöner Wagen, der einzige Grauton der mir wenigstens ein bisschen gefällt
Wäre interessant wieviel der Wagen dich am Ende mit allen Reperaturen gekostet hat.
