Alt 03.10.2009, 18:55   #1
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Habe vor dem letzten Winter die 90er AGM von BMW verbaut.
Bisher kein Problem (auch nicht bei häufigem Einsatz der Standheizung).
Ladekennlinie ist aber eigentlich nicht für AGM geeignet.
Ich hatte meine schon als ich den Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/agm-b...ie-103675.html gelesen habe.
Eine gute "normale" Batterie wird sicher auch reichen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 19:11   #2
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi !
Ich fahre meinen auch mit einer AGM-Batterie von Cuntz.
Ich hatte zum AGM-Typen gegriffen, da bei meinem Twin-DVBT-Receiver (Dritthersteller) bei ständigem Bereitschaftsbetrieb bzw. Fernsehschauen nur bei Zündung-an, die Batterie nach 2 Tagen bzw. nach einer Stunde Fernsehen leer war.
Allen Unkenrufen zum Trotz, da wie Opa12 schon schrieb die Ladekennlinie ja nicht passt, hatte ich bisher keine einzige Tiefentladung mehr und der Wagen springt nun klaglos an.
Rudi
Alt 03.10.2009, 19:27   #3
Becki316
Benutzerbild von Becki316
Fahrzeug: BMW E38 730i
also ich hatte das problem mit der batterie auch,habe mir ne 100AH BERGA verbaut...seitdem is alles wieder easy und der anlasser wird förmlich zum starten katapultiert
Becki316 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 20:41   #4
Buenaventura
Benutzerbild von Buenaventura
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Lg Franz
Danke genau den Fred hatte ich gesucht aber nicht gefunden.
Ich fass mal zusammen, die AGM Batterien funktionieren auch trotz falscher Ladekennfeldlinien im E38 aber falls die Lichtmaschine in einen anderen Arbeitsbereich? lädt als die AGM verträgt und die Batterie deshalb schlachtet gibts keine Garantie weil keine (Garantie-)Zulassung für den E38.
Hat den schon mal jemand mit einer E38 Lichtmaschine eine AGM Batterie zerstört?
Geändert von Buenaventura (03.10.2009 um 21:25 Uhr). Grund: geändert siehe unten
Buenaventura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 21:01   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Buenaventura:
Ließ mal bitte den Fred nochmal und dann sehen wir, ob du dein Posting nicht doch korrigieren musst. Denn es geht nicht um die zu hohe Spannung welche die LiMa produziert, oder könnte.
Alt 03.10.2009, 21:21   #6
Buenaventura
Buenaventura:
O.k. im anderen Fred steht (was ist eine Arbeitsbereich für normal technisch begabte Menschen?):
"solange die spannung bei constant 14,4V liegt ist es OK für die AGM, sie wird aber niemals über 70% ladung kommen, da der regler die LIMA nicht dafür bereit macht um diesen geforderten strom entsprechend der spannung zu liefern (ladung nach spezieller AGM-lade-kennlinie). ergo wird diese auch nicht dementsprechend elektrisch gewartet .....
da ein normaler regler auch nicht in der lage ist die speziellen eigenheiten einer AGM zu erkennen, wird die AGM sehr schnell schaden nehmen, wenn der regler auch nur minimal aus dem schmalen arbeitsbereich der 14,4V abweicht.
!!! aus diesem grunde werden ab dem E65 auch software updates vorgenommen, wenn der besitzer eine AGM nachrüstet und vorher eine normale drin war (ab werk).
wenn eine AGM schaden nimmt und dies darauf zurückzuführen ist, dass der falsche Regler verwendet wurde (bzw. die falschen ladeparameter), GIBT ES KEINE GARANTIE !!!
und das ist sehr leicht nachzuweisen ...."
P.S.
und Danke Rubin für die Qualifizierte Antwort die aber einfach nicht ganz versteht (Arbeitsbereich was ist?)
Geändert von Buenaventura (03.10.2009 um 21:32 Uhr).
Alt 03.10.2009, 21:37   #7
rubin-alt
Eine AGM wünscht zur richtigen Ladung eine gleichbleibende Ladespannung und schluckt soviel Strom wie du ihr geben kannst. Sie kann auch 100% der Kapazität als Ladestrom verkraften. Was unsere LiMa nicht schafft, da sie den Dicken ja auch versorgen muss.
Eine normale Batterie hingegen wird mit einer Kennlinie geladen und das sieht so aus, das der Laderegler die Spannung langsam nach oben schrauben kann, je weniger Strom die Batterie zieht. Ist im Verhältnis von Strom zu Spannung fast proportional.
Nochmal anders:
Die AGM saugt soviel Strom, weils sie es verträgt und der LiMa-Regler bricht in er Bordspannung ein und muss sich stabilisieren. Dadurch kann er aber nicht mehr soviel Strom liefern. und er sackt dabei ein.
Wird die Batterie voller und will nicht mehr so viel Strom, was bei einer AGM normalerweise nicht passiert, da sie wie ein "Schalter" schluckt und irgentwann fast sofort voll ist und nichts mehr braucht, dann würde der Laderegler der LiMa die Spannung bis auf 14,4 hoch heben. Bis dato habe ich aber 14,1 als max. Wert gesehen.
Da wir aber im Dicken einen etwas intelligenten Laderegler haben, geht die AGM ganz sicher nicht kaputt, sie altert nur schneller, da sie nicht nach spezifikation geladen wird. Vielleicht macht es 1 Jahr aus, vielleicht auch nicht - aber die Garantiezeit MUSS sie überleben. Denn AGM´s sind auch auf 5-6 Jahre Gebrauch ausgelegt.
Die Ausrede: "... keine Garantie, da im e38er verbaut..." kann dir jeder Elektroniker wiederlegen.
Fazit 1: Bauts euch rein, schadet keinen
Fazit 2: Ideal ist ein anderer Laderegler oder beim alten Batterietyp bleiben
Fazit 3: Es ist das letzte mal das ich mich in einem Batteriefred sehen lasse: Jedes Jahr das Gleiche und es ist noch nicht mal kalt draussen...
Geändert von rubin-alt (03.10.2009 um 23:22 Uhr).
Alt 09.10.2009, 14:20   #8
Buenaventura
So mal ein Zwischenbericht:
Habe keine AGM Experimente gemacht weil mein Teilemann gerade eine 100AH Exide Premiumbatterie im Laden stehen hatte. Eigentlich hätte 77AH Exide für meinen 7er ausgereicht, aber bei dem günstigen Preis habe ich die mitgenommen weil die Abmesungen/Grundplatte und Poolanordnung der Batterie im Laden 100% passten und Exide auch die Grün/Schwarz/Gelb Zustandsanzeige wie die BMW Batterien hat.
Was mich verwundert ist das ich jetzt eine stärkere original Exide Batterie (100 AH 900 A Kaltstrom) für die Hälfte des Preis einer BMW (wahrscheinlich auch Exide=ehemals Hagen-Batterie) Batterie drin habe.
Geändert von Buenaventura (09.10.2009 um 14:28 Uhr).
Alt 09.10.2009, 15:55   #9
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Frag doch mal bei...
... T.*.S. nach:
Bei Fahrzeugen (E38) mit Standheizung wird der Austausch oder die Umrüstung auf eine AGM Batterie empfohlen.
Elektrik: AGM Batterie 90 Ah für E65 Rolf G. BMW 7er, Modell E65/E66 186 23.11.2020 19:12
AGM-Batterie: günstige Quelle peterpaul BMW 7er, allgemein 12 27.02.2018 09:05
Elektrik: Welche Batterie - AGM oder nicht? Teile-Nr.? e23-Fan BMW 7er, Modell E23 18 03.02.2009 20:49
Elektrik: AGM-Batterie LadeKennlinie ????? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 16 27.11.2008 22:26
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
