02.10.2009, 22:33
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
AGM Batterie im E38. Erfahrungen?
Will meinem Dicken aufgrund der sinkenden Temperaturen eine neue Batterie spendieren.Die Aktuelle weiss ich nicht wie lange die schon drin ist.
Die 90 Ah AGM wird ja von BMW empfohlen,nur weiss ich nicht ob die im E38 die optimale Ladespannung verarbeiten kann.
Also wer hat so eine schon drin und kann nähere Angaben machen.
Muss noch dazu sagen,fahre nicht viel,ist aber nicht Kurzstrecke,habe Standheizung,und nutze sonst auch alle Verbraucher.
03.10.2009, 14:48
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Habe das selbe Problem, Batterie ist nach einer Woche Standzeit zusammen geklappt. Batterieanzeige (jetzt gelanden) steht auf Schwarz statt grün, sollte also getauscht werden.
Bei der Internetsuche bin ich auch über die AGM 90AH Batterie gestolpert und stelle mir gerade die selbe Frage.
03.10.2009, 15:38
Fahrzeug: suche e39 M54
Antworten gibt es in der Suche...
03.10.2009, 18:43
Fahrzeug: 0
hallo,
hab von bosch 2x gel/vliestec agm batterien drinn und kann nicht klagen
█▓▓▒ Wer den Kopf verliert, der beweist nicht, daß er vorher einen hatte ▒▓▓█
03.10.2009, 18:55
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Habe vor dem letzten Winter die 90er AGM von BMW verbaut.
Bisher kein Problem (auch nicht bei häufigem Einsatz der Standheizung).
Ladekennlinie ist aber eigentlich nicht für AGM geeignet.
Ich hatte meine schon als ich den http://www.7-forum.com/forum/4/agm-b...ie-103675.html gelesen habe.
Eine gute "normale" Batterie wird sicher auch reichen.
Lg Franz
03.10.2009, 19:11
Hi !
Ich fahre meinen auch mit einer AGM-Batterie von Cuntz.
Ich hatte zum AGM-Typen gegriffen, da bei meinem Twin-DVBT-Receiver (Dritthersteller) bei ständigem Bereitschaftsbetrieb bzw. Fernsehschauen nur bei Zündung-an, die Batterie nach 2 Tagen bzw. nach einer Stunde Fernsehen leer war.
Allen Unkenrufen zum Trotz, da wie Opa12 schon schrieb die Ladekennlinie ja nicht passt, hatte ich bisher keine einzige Tiefentladung mehr und der Wagen springt nun klaglos an.
Rudi
03.10.2009, 19:27
Fahrzeug: BMW E38 730i
also ich hatte das problem mit der batterie auch,habe mir ne 100AH BERGA verbaut...seitdem is alles wieder easy und der anlasser wird förmlich zum starten katapultiert
03.10.2009, 20:41
Lg Franz
Danke genau den Fred hatte ich gesucht aber nicht gefunden.
Ich fass mal zusammen, die AGM Batterien funktionieren auch trotz falscher Ladekennfeldlinien im E38 aber falls die Lichtmaschine in einen anderen Arbeitsbereich? lädt als die AGM verträgt und die Batterie deshalb schlachtet gibts keine Garantie weil keine (Garantie-)Zulassung für den E38.
Hat den schon mal jemand mit einer E38 Lichtmaschine eine AGM Batterie zerstört?
Geändert von Buenaventura (03.10.2009 um 21:25 Uhr).
Grund: geändert siehe unten
03.10.2009, 21:01
Buenaventura:
Ließ mal bitte den Fred nochmal und dann sehen wir, ob du dein Posting nicht doch korrigieren musst. Denn es geht nicht um die zu hohe Spannung welche die LiMa produziert, oder könnte.
03.10.2009, 21:07
rubin:
Unqualifizierte Antworten,setzen 6
