12.08.2003, 17:23
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Panne - keine Gasannahme
Hallo!
Hier mal wieder ein kleines Rätsel für meine Mechaniker-Kollegen aus dem Forum.
Wichtig - der Wagen hat EML.
Gestern Abend musste ich zwangsweise anhalten. Der Motor hat auf das Gaspedal absolut nicht mehr reagiert und ist kurz vor dem Anhalten stotternd ausgegangen. Nach dem ich ein Batterie-Reset gemacht habe ging er wieder. Im Fehlerspeicher ist u.a. das Geschwindigkeitssignal abgelegt. Wenn ich unter dem Automatikgetriebe auf Diagnoseabfrage gehe gibt es u.a. die Fahrpedalstellung. Ein Kollege gibt so 25001/min, dann ist 7% abzulesen, bei Vollgas 43%.
Ich denke so an Pedalwertgeber, ABS-Fühler,...
Was meint Ihr dazu?
Thomas
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
12.08.2003, 19:29
Fahrzeug: E32 - 750i
Dein Fehler ist seltsam, aber nicht ungewöhnlich. Mit genau der gleiche Beschreibung hat meiner auch reagiert, obwohl ich denke, dass es mit dem Batteriereset nichts zu tun hatte. Eine kurze Abkühlung half manchmal Wunder. Tippe wie bei mir auf die Drosselklappenstellmotoren. Ausbauen und reinigen. Tats mit Motorreiniger. Schau mal im Forum. Chatfuchs hat hier ne super zusammenstellung gemacht. Es liegt nicht immer am EML
Grüße Aurelio
13.08.2003, 01:32
Also das mit dem Gaspedal würde ich mal ausschliessen, da da Wagen sonst auf jeden Fall im Leerlauf hätte weiter laufen müssen! Vermute eher mal ein Problem in Deiner Kraftstoffversorgung - evtl. ein Relais oder Kontaktproblem zur Pumpe ... kann auch ein Massefehler sein. Manchmal kommen solche Dinge auch gerne durch Probleme in oder schlecht angeschlossenen Wegfahrsperren! Die sind oft einfach mit Stromdieben etc. angeklemmt und solche Verbindungen können bei Erschütterungen etc- leiden!
Vielleicht kannst Du das mit der Benzinzufuhr ausschliessen ... aber vielleicht hilft Dir der Gedanke auch!
Frank
13.08.2003, 10:29
Hallo!
Danke für die Beiträge.
@chatfuchs
Aber der Pedalwertgeber (Poti) muss ja auch im Leerlauf ein Signal geben?, und wie siehst Du es mit der Statusabfrage der Fahrpedalstellung?
Thomas
13.08.2003, 10:58
Für den Leerlauf am Wagen ist das Gaspedal nicht zuständig. In dieser Form habe ich hier im Forum und auch sonst noch nicht davon gehört das deswegen ein Auto ausgeht. Andere Fehler im zusammenspiel mit der Drosselklappe sind dann an der Tagesordnung.
Frank
