11.10.2009, 11:21
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Manuelles Heckrollo gegen elektrisches tauschen..
Hallo!
Ich denke derzeit drüber nach, mein manuelles Heckrollo gegen die elektrische Variante zu tauschen.
Meine Frage dazu: paßt das elektrische in die jetzige Hutablage???
Von meinem Verständnis her ja, denn die Aufnahmen ect. müssten ja gleich sein. Insofern mechanisches demontieren und an die gleichen Aufnahmepunkte das elektrische montieren kabelbaum verlegen und gut; oder
Danke im voraus für die Hilfe!
Dirk
11.10.2009, 11:23
Einbauanleitung
Anleitungen
11.10.2009, 11:39
Styling 5 rules
Hallo Erich,
der Einbau ist klar und stellt keine Hürde dar. Mich "verwirren" die unterschiedlichen Hutablagen.
Deshalb die Frage, ob meine jetzige Hutablage mit dem manuellen Rollo für das elektrische verwendet werden kann.
Dirk
11.10.2009, 13:43
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Dirk
ich denke mal das wird nicht passen !
wenn ich mein e-rollo mit dem manuellen rollo vom kumpel vergleiche sind die ausschnitte nicht gleich, kann natürlich vom baujahr auch abhängig sein
meins ist von 87 und seins von 88 wie das mit den modellen danach ist weis ich nicht !
aber wenn du sowiso das e-rollo kaufen musst warum nicht gleich eins mit passender ablage ?
brauchst dann nur 1zu1 tauschen und schalter mit kabelbaum verbauen
gruß
karsten
11.10.2009, 18:22
Styling 5 rules
Hallo Wolfgang, hallo Karsten,
danke für die Info! War natürlich nicht unbedingt das was ich hören wollte
Die Beschreibungen sind irgendwie nicht eindeutig und auch der Edeka gibt nicht alles preis, weil die meisten Teile eh nicht mehr verfügbar sind.
Ich hatte natürlich gehofft, dass bei - ab Werk - verbautem manuellen Rollo die Ablage genommen wurde, die später ne "Aufrüstung zuläßt.
Einen kompletten Satz - sprich mit elektrischem Rollo - zu kaufen wäre ne Alternative, sofern ich nicht silbergrau verbaut hätte. Diese Variante ist nicht so häufig anzutreffen.
Nunja; dann legen wir das Projekt mal weg und bleiben beim manuellen.
Dirk
11.10.2009, 18:36
750i powered by ROTTALER2
Dirk
Hallo Dirk
Meine Vorschreiber haben Recht, man kann ein MANUELLES !!!!!! Rollo in die
Serienhutablage nachrüsten,aaber KEIN !!!!!! elektrisches,die Hutablagen sind
etwas anders geformt.
Viele Grüsse
Peter
11.10.2009, 19:20
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
Hab vor einer Woche mein nicht vorhandenes gegen ein elektrisches Rollo getauscht.
An der Planmäsigen Hutablage sind unten 6 Stehbolzen und 3 Haken angebracht, welche das Rollo tragen. Du müsstest also 9 Schrauben durch die Ablage bohren.
Alternativ gehst du zum  und bestellst dir die Ablage. Hab die Rechnung gerade nicht zur Hand, ca 36€ oder 38€ waren das.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
11.10.2009, 23:16
Styling 5 rules
Martin
Hi Martin,
hört sich gut an. Kannst mir da mal ne Teilenummer nennen.
Dirk
12.10.2009, 01:27
fahrendes Mitglied
Mit einer Nummer wirst du nicht weit kommen.. Die auf der Rechnung die noch irgendwo im Keller ist  hilft dir nur wenn das Auto BJ ab 1990  und wenn deine Innenausstattung antrahzit ist.
Gugst du hier
Sicherer wärs zum  zu gehen. Wenn der was falsches bestellt darf er's behalten...
PS:Nicht zu verachten wäre da die Blende am Ende der Mittelkonsole, da du ja auch den Schalter schön einbauen willst. Die wird evtl problematischer zu beschaffen sein.. (original 26€)
Martin
Geändert von VMartin (12.10.2009 um 01:35 Uhr).
