12.10.2009, 01:03
Fahrzeug: e38 728ia
Wackeln / Verschieben der Hinterachse
hallo folgendes problem!!
Wenn ich über gullideckel usw fahre fühlt es sich an als würde gleich mein heck ausbrechen also ein richtiges wackeln der hinterachse so als ob sie sich die hinterachse verschiebt .bei nässe ist es erheblich schlimmer.Reifen kann ich ausschließen.hatte wer schon so ein problem und kann mir weiter helfen mfg und danke
BMW e38 728i bj 1997
12.10.2009, 06:53
Berlin Spandau
Fahrzeug: e38 750i facelift bj. 99
hatte das gleiche problem.
bei mir waren die kugelke und Integrallenker im a...sch habe die dann getauscht und seit dem ist alles in ordnung
es ist die nummer 2 und die 4.
hoffe konnte dir weiter helfen
12.10.2009, 09:08
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Ich schließ mich dem TE an.
Kann es auch von Stoßdämpfer / Domlager kommen?
Bei mir ist es ähnlich, nur sind ja alle Achsteile neu.
Inkl. Integrallenker und dem ganzen Zeug.
Gummilager der Schwinge sind auch nicht ausgeschlagen.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
12.10.2009, 09:27
hab das problem auch, hab schon integerallenker, stossdämpfer gewechselt und geändert hat sich bis jetzt noch nichts
12.10.2009, 11:49
Fahrzeug: e38 728ia
hmm den werde ich erstmal das kugelgelenk und das Integrallenker erneuern lassen und hoffen das es weg ist.........ist der einbau einfach???????......muss das kugelgelenk eingepresst werden.........
12.10.2009, 12:27
Mach den oberen Querlenker gleich mit!
Bei mir is das gleiche.
Wollte Samstag TÜV machen
alles super ausser hinten links.
Kugelgelenk am besten immer mit Integrallenker neu, sind zusammen 65,-
Querlenker 162,-
Alles Netto, bei Cuntz wegen % inkl.
Kugelgelenk muss eingepresst werden, daher am besten gleich Querlenker mitmachen wenn man schon dran is.
Denn der leidet stark unter einem deffekten Kugelgelenk.
Lg
12.10.2009, 13:26
Fahrzeug: e38 728ia
gut danke für eure antworten
12.10.2009, 14:21
Langstrecken Gleiter
das einpressen von dem kugelgelenk braucht aber ein recht spezielles werkzeug, da der aufbau von dem gelenk das wohl erfordert.. ich hab noch irgendwo nen bild rum fliegen.
Ansonstne wird doch noch so oft von den Tonnen lagern gesprochen.. was ist mit denen?
