Alt 21.10.2009, 21:23   #11
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Zitat von audioconcept Beitrag anzeigen
Hi wieso ist der leer? Da ist doch eine Platine drin, und diese lernst Du doch im Auto an. Verstehe ich jetzt nicht ganz, wieso die leer ist.
Neuen Schlüssel,sprich nur die Aussenhülle mit Rohling.
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2009, 22:06   #12
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi ist das jetzt ein Witz?
Wie willst Du ein leeres Fernsteuerungsgehäuse anlernen bzw. verwenden?
Du braust ja die Platine dazu , musst du schon komplett haben.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2009, 22:16   #13
dani_handball
ws. jüngster 7er Fahrer
Benutzerbild von dani_handball
Fahrzeug: 84er 728i --- 09er e61 525d
habt ihr langeweile?
dani_handball ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2009, 22:22   #14
mirza740
Mein Lieber deswegen Frage ich dich,da du dich damit besser auskennst.
Kann man das im Zubehör kaufen und dann anlernen oder programieren?
Ich habe nur ein Autoschlüssel!
mfG.miki
Alt 22.10.2009, 07:27   #15
audioconcept
Die verflixte 7
Hi Miki Du kannst nur BMW Fernbedienungen anlernen!
Aber wir kommen hier vom eigentlichen Thema ab.
Alt 22.10.2009, 08:08   #16
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Wenn`s ich jetzt richtig verstanden habe, hast Du einen Originalschlüssel und möchtest einen zweiten " Fremdschlüssel " kopieren bzw. anlernen, so das der die gleichen Funktionen hat wie der Originalschl.
Hier zu benötigst Du zumindest, meines Wissens, einen Schlüssel der auf der gleichen Frequenz sendet wie das Original. Gibt, glaube ich, zwei oder drei verschiedene Frequenzen. Steht aber irgendwo in Deiner Betriebsanleitung, oder Du fragst beim
Danach kommt dann der " Regentanz " mit dem Schlüssel neu kodieren.
Anleitung hierfür findest Du, mit ein wenig Geduld und Glück, in der Suchfunktion.
So, jetzt wünsch`ich Dir viel Glück und Spaß beim Weiterpfriemeln
Gruß Klaus
Rennsemmel ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2009, 08:08   #17
Eagle 1
iss schon Frühling ?!?
Benutzerbild von Eagle 1
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
Moin moin,
normalerweise erkennt das Steuergerät den "Schlüssel" wenn alles stimmt ?! Kennst Du keinen "Freundlichen" bei dem Du mal kurz ranfahren kannst ? wäre das Einfachste. Ich musste meinen 2ten auch neu anlernen lassen, klappte nur inner Werkstatt von bmw, alle anderen Versuche schlugen fehl.Hatte aber nicht weiter nachgefragt wieso ,war mir damals wurscht
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schnip.de
Eagle 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2009, 16:29   #18
mirza740
Danke dir Klaus,bin etwas schlauer gworden.
Jetzt brauche ich nur noch den Sender am Schlüssel!
Dann gehe ich am besten zu einem Elektroniker oder ein Auto Zubehör
und Versuch mein Glück dort.
Was ist denn,wenn ich ein gebrauchten Schlüssel hole und von dem
den Sender nehme?
Würde das gehen?
Sorry,kenne mich in der Sache garnicht aus.
mfG.miki
Alt 22.10.2009, 17:38   #19
Rennsemmel
Naivigator
den Sender nehme?
Würde das gehen?
mfG.miki
Bei einem Elektroniker oder im Zubehör wirst Du wahrscheinlich wenig Glück haben, da das Innenleben eines BMW-Schlüssels kein gängiger Artikel ist.
Selbst BMW verkauft nur komplette Schlüssel und die sind, wie Du Dir sicher denken kannst, nicht gerade günstig.
Wie Du schon schreibst, am besten einen gebrauchten Schlüssel aus einem Unfall, Schrott etc.
Der muss dann allerdings auf Dein Fahrzeug kodiert werden.
Wie man das bewerkstelligt, hast Du sicher schon hier in der Suchfunktion ausfindig gemacht.
Falls nicht, fahre zum , der machts u.U. auch umsonst.
Gruß Klaus
Alt 22.10.2009, 20:28   #20
mirza740
Danke dir Klaus!!!
Ich schmeiß mich ins Zeug.
mfG.miki
Schlüssel anlernen jayjay28 BMW 7er, Modell E38 26 26.07.2018 15:00
Elektrik: Fernbedienung anlernen arlington BMW 7er, Modell E32 27 18.02.2014 00:23
Elektrik: Mucola FFB Anlernen puma E32: Tipps & Tricks 0 14.06.2009 10:27
Hilfe: Anlernen nach Reset Seewolf BMW 7er, Modell E38 8 04.12.2005 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
