Alt 19.10.2009, 12:52   #31
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
er läuft garnicht gut. wenn ich starte springt er an und geht wieder aus. wenn ich es irgendwann mal geschaft habe das er halbwegs läuft nimmt er kein gas an. er knallt und knallt. kann aber nicht sagen ob ds aus der ansaugbrücke kommt oder der rechten bank.
#Falls jemand eine lösung hat kann er mich auch anrufen unter 0176/86284021 bin uff arbeit aber is ken problem
Alt 19.10.2009, 16:37   #32
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wenn du sonst nichts anderes gemacht hast, prüfe den runden Stecker auf richtigen Sitz. Der muß beim Drehen richtig einrasten.
Ist der UDM-Deckel dicht? Oder zieht er da massig Luft durch die Bruchstelle?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.10.2009, 15:47   #33
Bmwkrank
Freude am Basteln
Standard ich habs............
.......vollbracht. Habe die ansaugbrücke getauscht und läuft wieder einwandfrei.
Habe 4 Stunden Gebraucht als leihe.
Danke an alle die mir geholfen haben und die es wollten
Alt 25.10.2009, 18:53   #34
SALZPUCKEL
na also, geht doch
hast du dir die alte angesehen, warum die nicht mehr lief?
Ich hatte länger gebraucht. Ok, hab auch den Motor zwischen den Köppen ausgeputzt wegen Öl
Gruß Wolfgang
Alt 25.10.2009, 18:56   #35
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ja de riss war einfach zu groß, trotzdem ich den geklebt habe.
Nabenabdeckung bei Kreuzspeiche Style 5, wie bekomme ich die runter??? angro BMW 7er, Modell E38 12 03.01.2007 16:13
Motorraum: Hilfe M73TÜ: Wie kriege ich die Ölwannendichung runter? ojb BMW 7er, Modell E38 5 24.10.2006 02:12
wie bekomme ich die Stoßstange ab? JensB BMW 7er, Modell E32 4 05.08.2003 17:16
Wie bekomme ich die Stoßleiste ab? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 1 29.08.2002 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
