31.12.2008, 02:54
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Lenkradheizung nachrüsten
kann man die lenkradheizung egtl nachrüsten? d.h. einfach lenkrad mit heizung kaufen und fertig? oder geht das nicht so einfach?
31.12.2008, 08:48
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Geht nicht so einfach. Schleifring muss neu und ein Steuergerät muss auch verbaut werden. Meiner Meinung nach lohnt der Aufwand nicht. Gruß Karl
31.12.2008, 15:45
DOCH, geht einfach!!
Schau das du von nem Schlachtfahrzeug ein komplettes Lenkrad bekommst. Also nichts rumgebasteltes sondern von Schleifring bis Airbag muss alles dabei sein.
ABER!!!
Nicht den kleinen Schleifkontakt vergessen.
Der ist weiß, aus Plastik und da gehen die 2 Kabel rein. Der sitzt an der Unterseite an der Lenksäule. Da stehen 2 Schleifkontakte heraus.
DANN:
Musst du, wenn du ein VFL Modell hast, das MFL Modul stilllegen.
Da müssen ein paar Pins miteinander verbunden werden usw...
Anleitung hab ich irgendwo rumliegen. Bei Bedarf einfach melden.
Fazit:
Ich habe es selbst nachgerüstet und will nie mehr ohne fahren ( im winter )
Gekostet hat mich das komplette beheizte Lenkrad mit allen Teilen 330 Euro.
Für meine altes habe ich 200 bekommen.
31.12.2008, 15:55
Achja weil wir gerade beim Thema sind, ich suche einen Schleifring für ein beheiztes Lenkrad! Der passt normal auch bei der M-Lenke?!
gruss kj.
21.10.2009, 19:35
hat das von euch außer straubinger nachgerüstet? er meldet sich grad nicht...
bei bmw sagte man mir, man müsste auch einen anderen airbag kaufen, stimmt das? die heizungsdrähte sind doch nur um den griff, das hat doch nix mit innen beim airbag zu tun...
was muss man dann noch umbauen? lenkrad plus anderer schleifring (hat jemand die teilenummer?) und ein kleines weißes plastikstück, wo zwei kabel durchkommen? wo müssen die hin und wo muss noch was mit pins oder modul gemacht werden??
wenn es sich rentiert, dann mache ich eine bebilderte umbauanleitung für tipps und tricks !!
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
21.10.2009, 19:39
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Tja, mit dem Airbag sagt BMW das, weil die Teilenummer da anders ist....ist sie auch, wenn nur ACC z.B. drin ist.
Und das ist meiner Meinung nach totaler quatsch - der Airbag hat doch damit rein gar nix zu tun und die Anschlüsse sind immer gleich.
Aber bestätigen konnte mir das bisher keiner...
21.10.2009, 19:51
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
einer der Schlachter müsste das doch sagen können, ob die gleich sind, wenn dann hatten die schonmal beides in der Hand.
29.10.2009, 15:28
interessantes ergab...
... dass es laut bmw ab 03/99 keinen unterschiedlichen schleifring mehr gibt.
wollte die teilenummer vom schleifring MIT lenkradheizung, da hieß es, das teil hat keine extra nummer, das ist im schaltzentrum vom lenkrad verbaut, und da gibt es ab 03/99 keine unterschiedlichen mehr, wo es früher noch den schleifring extra zu kaufen gab, in zweifacher ausführung (mit/ohne heizung).
heißt das jetzt, ich kann einfach ein lenkrad mit heizung kaufen und tauschen?
was ist jetzt mit dem airbag? der soll irgendwie anders sein, beim lenkrad mit heizung. ich kann mir aber nicht vorstellen, inwiefern?! was soll die heizung am airbag beeinflussen? weiß da einer was?
siehe nummer 3
LINK
Geändert von E38_Cruiser (29.10.2009 um 15:35 Uhr).
29.10.2009, 15:41
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Hallo allerseits,
ich will ja nicht blöd quatschen, aber wozu braucht man denn eine Lenkradheizung? Ihr seid verweichlicht.
Bitte nicht übel nehmen, konnte es mir nicht verkneifen.
Frank
29.10.2009, 15:46
V12-infiziert
Aber Du hast jetzt nun mal blöd gequatscht...blöd nur, dass Du es vorher schon wusstest - machts nicht besser !
Ich will sie nicht missen - sehr schönes Extra im Winter. Merke: 7er-Fahrer sind IMMER verweichlicht!
Zum Thema: Wie gesagt, ich verstehe auch nicht, was am Airbag anders sein sollte...auch bei ACC ist der ja anders. Warum, kann niemand sagen. Über den Airbag laufen keine Informationen des Bus-Systems der anderen Systeme...und mechanisch wird der sicher nicht anders sein!
