Alt 04.11.2009, 14:49   #1
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Standard Tragfähigkeitsfrage
Freund,
kann ich Reifen mit ein Tragfähigkeit 91Y fahren ??
Oder was kann passieren??
gruß Hakan
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2009, 15:01   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Müsste zwar theoretisch gehen, wäre mir persönlich aber ne Spur zu heiss. Nen Index von 91 bedeutet das der Reifen ne maximale Last von 615 kg haben darf, macht ne Achslast von 1230.
Heisst wenn du die Kiste mal etwas voll packst, geschweigedenn überlädst dann is ruck zuck Schluß mit Lustig.
Stefan
Alt 04.11.2009, 15:02   #3
hakanherne
Ahhhh ok,
ich danke dir
Alt 04.11.2009, 16:12   #4
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
wenn überhaupt , dann sowieso nur vorne- hinten hat der 728i eine zul. achslast von 1250kg, ist also nicht zulässig
gruß,
Kai
Alt 04.11.2009, 16:19   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard 91er Traglast
Willst Du 22Zoll Montieren bei 245/30 22 war es diese Traglast!!!!!
Ansonsten wäre mal die Reifengrösse dazu interessant wenn es nicht 22" sind weil die ist mit 100000000000% Garantie nicht zulässig wenn es ein kleinerer Reifen in 91er Traglast ist als 22".
Hakan Sparen ist gut aber nicht bei Reifen/Bremsen/Fahrwerk.
UNd was kann passieren ganz einfach die ABE Deines Fahrzeuges erlischt (das ist aber das kleinste übel was passieren kann) den noch kann passieren das der Reifen platzt und wenn er das gerade in einer Situation tut wo es garnicht passt dann war es das mit Leben.
Mfg DD
Alt 04.11.2009, 16:22   #6
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Spricht eigentlich was dagegen einen wesentlich hoeheren Tragfaehigkeitsindex als vorgeschrieben zu fahren?
Hab mir 235/55ZR17 103 bestellt? Duerften 875Kg sein.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2009, 16:24   #7
KaiMüller
Gruss,
Wolfi
nö- mehr ist immer ok
aber bist du sicher, dass es bei der größe kein transporterreifen sind? die haben nämlich oft diese größe drauf und da gibts also viele nutzfahrzeugreifen mit hohen traglasten, das wär dann schlecht....
Kai
Alt 04.11.2009, 16:26   #8
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Gruss,
Wolfi
Nein natürlich nicht.
Kai das mit den Transporterrädern ist unwarscheinlich weil ist ein ZR Reifen.
Würde eher auf X3 oder so tippen.
Mfg DD
Alt 04.11.2009, 16:28   #9
KaiMüller
jo, hab ich überlesen und sonst keine geschw.-angabe gesehen (103W/Y)...
also wirds in ordnung sein
x3 denke ich nicht, der ist nicht so schwer- deutlich leichter als der e38 auf jeden fall (1730–1880 kg)
vielleicht vw-bus?
hab grad mal nachgeschaut- auch ausdrückliche transporterreifen wqie der conti vancocontact haben (für sprinter o.ä.) ZR-index, z.b.:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.reifen.com/tire/search.do...COS&nextStep=6
also aufpassen, dass man nicht sowas erwischt
Kai
Geändert von KaiMüller (04.11.2009 um 16:36 Uhr).
Alt 04.11.2009, 16:29   #10
werty
Fahrzeug: xxx
Kai
Die VW T5 brauchen z.B. die 103 und da der auch 235/55R17 hat kommt das bei dieser Größe öfters vor. Der Reifen ist aber ein ganz normaler wie der 235/55R17 99 auch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
