05.11.2009, 20:38
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Zitat von mm.dicker
Mir gings lediglich darum zu wissen ob man ein Fahrzeug elektronisch abregelt, was leistungstechnisch eh nicht über die 250 Km/h kommt und was das für einen Grund haben sollte.
Beim Chippen von Diesel-PkW wie z.B. Audi, die sag ich mal leistungsbedingt 230 Km/h laufen, wirst Du durch eine Leistungssteigerung per Chip nie auf 250 kommen, ohne die Übersetzung von Getriebe oder Achse zu ändern, da der Diesel ja kaum Maximaldrehzahl dazugewinnt durch die Mehrleistung.
Und mein Tacho wird bestimmt mehr als die 220 anzeigen, da die ja immer voraus eilen.
1. siehe oben...
2. sofern in der möglichen drehzahl getriebmässig noch luft ist, kann das schon sein.... mein 740er läuft jetzt ca. 270, ist dann bei ca. 4300-4400/min und da ist endgültig schluss
mit dem übersetzungsverhältnis müsste man das für den 730 mal durchrechnen was da theoretisch möglich wäre (mit den o.a. übersetzungen bei 4500/min (kommt der 730 da hin?) mit serienbereifung ca. 240kmh, aber das wird er leistungsmässig nicht schaffen) .. oder wie schon mehrfach empfohlen: ausprobieren
3.hast du ein navi? dann kannst du dort im versteckten menü die gps-geschwindigkeit anziegen lassen...
Kai
Geändert von KaiMüller (05.11.2009 um 20:46 Uhr).
05.11.2009, 20:58
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Kai
kannst mir mal sagen wie ich zum versteckten Menü komme, oder gibts da eine vollständige Beschreibung.
4500 U/min müsste er schaffen, ist dann aber schon im roten Bereich des Drehzahlmessers.
Wie gesagt mir gehts nicht darum bei jeder Gelegenheit die Vmax auszufahren, ich möchte nur mein Wissen etwas erweitern, um auch bei BMW etwas mitsprechen zu können.
Danke
05.11.2009, 21:00
im hauptmenü "einmstellungen" wählen
im einstellungsmenü den knopf "menu" am bordmonitor lang drücken
schon bist du im geheimenü..
dort "gps" auswählen und "gps-status" wählen... da zeigt es unter anderem die gefahrene geschwindigkeit in m/s an... gps-genau!
findet man sicher ausführlicher beschrieben in der suche unter "geheimmenü"
na, wenn er im roten bereich ist, dann kommt er da nicht hin... vorher kommt die drehzahlbedingt abregelung... udn die ist nicht abschaltbar 8und das wäre auch agrnicht ratsam)..
ich hab keine ahnung was abregeldrehzahl beim 730d ist... ausprobieren ... das ist die drehzahl, bei der er auch bei kickdown hochschaltet
wie gesagt, beim 740d ists 4300-4500 (bis dahin ist das rote gestrichelt, danach durchgehend)...
kai
Geändert von KaiMüller (05.11.2009 um 21:09 Uhr).
05.11.2009, 21:09
HighEnd Transporter
@KaiMüller,
ist deiner gechippt oder anderes diff ???
oder weshalb macht deiner 270 ???
gruss
05.11.2009, 21:11
Zitat von TRANSPORTER
@KaiMüller,
gruss
das thema ist doch schon mehrfach durchgekaut
mitm diff ist da nix zu machen, der 740d hat schon die längste übersetzung beim e38 (2,65)
Kai
Geändert von KaiMüller (05.11.2009 um 21:19 Uhr).
05.11.2009, 21:19
HighEnd Transporter
dank kai für die bildliche darstellung von NM/PS...
ich frag noch mal:
warum macht deiner das,
was auf dem bild zu sehen ist ??? (740d 270km/h)
gechippt / diff oder anderes ???
gruss
05.11.2009, 21:23
gechippt
na gechippt logischerweise... anders kommt man wohl kaum auf 210kW und 750Nm...
und wie gesagt, mitm diff ist nichts zu machen, der 740d hat schon die längste übersetzung aller e38 (2,65)
in verbindung mit den 0,79 des 5ten ganges und der 235/55r17 bereifung gibt das bei ca. 4300/min eine endgeschwindigkeit von ca. 270kmh ( gps gemessen: 74,7 m/s = 268,92 kmh))
mit ner ganz schlechten handy-kamera (siemens st55) sieht das so aus wie im anhang
gruß,
kai
Geändert von KaiMüller (05.11.2009 um 21:29 Uhr).
Hybrid-Darstellung
