15.11.2009, 20:26
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
das kommt auf die Rückwand an, ist es die gleiche, nur den Codierchip.
Wobei es eh beim 88iger das 299960 KM gibt, daher ein anderes Kombi vom vorteil wäre.
Und dann deine alten Daten auf den Chip im neuen Kombi lesen lassen.
15.11.2009, 20:27
Fahrzeug: E32-750i 04/90 & E32 750i 6/90
Kombi
da müsste ich morgen erst mal schaun, auswendig weiß ich dass jetzt auch nicht.
15.11.2009, 21:59
hm und wer macht das?
brauche das fahrzeug täglich da alle anderen nur saison fahrzeuge sind
15.11.2009, 22:39
melde dich mal bei Rottaler3, der kann das jetztige Kombi flott machen, der Wohnt in Eggenfelden, ca. 60 KM von dir, es kann aber ein paar Tage dauern, bis er Antwortet.
Er ist oft auf Achse unter der Woche.
Um das 299960 KM Problem, kann man sich in der zwischenzeit kümmern.
Hauptsache das Kombi geht bis das dann kommt.
LG
Andreas
16.11.2009, 12:44
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
was müßte ich denn noch ändern?
Wenn Du ein Kombi mit weisser oder blauer Rückseite verbaust solltest Du den Codierstecker anpassen (lassen). Grob sieht's so aus: - Kombi mit grauer Rückwand - Codierstecker im Kabelbaum
- Kombi mit weisser/blauer Rückseite - Codierstecker auf Rückseite des Kombi
Wenn Du von grau auf weiss/blau umrüstest wird der Codierstecker der im Kabelbaum sitzt nicht mehr genutzt.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
16.11.2009, 12:48
#16
nur wer macht mir das?
16.11.2009, 14:23
#17
gehe mal in die Suche, da gibt es was darüber und da steht auch wer das macht, hatte das Problem noch nicht, aber schon öfters hier gelesen.
LG
Andreas
16.11.2009, 17:12
#18
Fahrzeug: E32 735iL Bj.1.89.
Ich hab auch das Problem das er beim Starten manchmal bimmelt, das Display flackert und der Tageskilometerzähler immer auf 0 steht.
Die 5 Elkos sind doch ruck zuck erneuert
16.11.2009, 19:08
#19
BMW Fahrer
..... z.B. Ich .....  ..... bei Interesse einfach U2U
16.11.2009, 20:52
#20
Mal nebenbei hat schon mal jemand den Tacho rausbekommen ohne das Lenkrad abzubauen?
