Alt 21.11.2009, 13:40   #3
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Hallo Major K,
erstmal Glückwunsch zum Neuerwerb
Der Tacho, genauer die IKE, bekommt das Signal für die Geschwindisgkeitsanzeige über das ABS/DSC Steuergerät vom Raddrehzahlsensor hinten links.
Kann also der Sensor defekt sein, oder das Steuergerät, oder die Verkabelung...
Das müsste eigentlich diagnosefähig sein, also bei Defekt einen Eintrag im Fehlerspeicher hinterlassen. Am besten erstmal Fehlerspeicher auslesen (lassen) und schauen, was da drin steht!
Good luck,
Markus
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abs, tacho
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 8 02.05.2009 00:16
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 6 04.03.2009 22:20
Wunder der Elektronic - geht/geht nicht/geht esau BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.02.2009 20:13
Elektrik: TACHO,BC,TEMPOMAT geht nicht... Maradi BMW 7er, Modell E32 6 23.02.2007 23:39
Elektrik: Tacho geht genau! VollNormal BMW 7er, Modell E32 6 14.09.2005 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
