01.12.2009, 06:25
#231
Fahrzeug: BMW 750i (E38 12.98) (aka "Dicke Bertha"), Peugeot 504 V6 Cabriolet (1976), Jaguar XJ6 (1978), Kawasaki VN 1500, BMW 320d (E91 08), Saab 9-3
Die Blende besteht aus PVC-Platten ca. 3 mm stark in drei Lagen. Die oberste bildet die sichtbare Blende, die mittlere passt genau in den Ausschnitt des CD-Players und die dritte überlappt die mittlere auf der Seite des CP600BMW auf drei Seiten bis ans Aussenmass der obersten (sichtbaren) und auf der anderen nur auf der Kofferraum-Seite. So lässt sich die Blende zuerst links (beim Player) schräg einfädeln, danach parallel zum Ausschnitt des CD-Players drehen und schliesslich auf der rechten Seite noch «einklipsen». Hält alles satt und man muss ordentlich dran ziehen, um die Blende wieder zu entfernen, was aber geht. Überzogen ist das ganze mit Bezugsstoff für Auto-Lautsprecher. Der CP600BMW hält absolut satt in seinem Ausschnitt der entsprechend knapp zugeschnitten ist und musste nicht mehr zusätzlich befestigt werden.
Das Ganze ist spurenlos rückbaubar auf den Originalzustand mit dem CD-Player.
01.12.2009, 08:56
#232
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
kann einer sagen, ob das BM54 auch von Becker ist ?
Zitat von Erdferkel
Ein neues BM 54 habe ich auch drin, nutzt aber nichts. Ich sehe keine Veränderung nach Upgrade auf die neue Firmware.
die Frage tauchte im Thread zum Radio-Tonausfall
(betrifft BM24, kalte Lötstellen/Haarrisse am Radiostecker innen nach ca. 6-7 Jahren)
auf.
01.12.2009, 09:07
#233
Fahrzeug: E39 iAT 2002 CP600BMW
Sehr schon!! das ist ein vorteil beim 7'er, diese horizontale ausschnitt im klappe.
Ich wurde aber eine kleine (transparante) klappen empfehlen: da die SD karte ein bischen aussteckt und in diesem position getroffen werden kann durch ladung.
Und diese platz ist ein bisschen risikovoll wenn's regnet: dann kommt's direkt von oben im SD-card slot und dann ist es bald schluss.
01.12.2009, 09:26
#234
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi, wieso das? es kommt doch noch die Gesamtklappe darüber. Dann ist es doch geschützt.
Gruß aus Dortmund
Michael
01.12.2009, 09:54
#235
oh, ich dachte dieses bild ist das endresultat. Gibt's dann noch eine klappe? Du meinst doch nicht die heckklape...
http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=12111
01.12.2009, 09:59
#236
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Zitat von BMtouring
schau Dir doch mal das Bild an, das Du hier zitierst. Da ist die (natürlich geöffnete) Klappe zu sehen.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
01.12.2009, 11:44
#237
Boris
ich meine nicht die heckklappe, ich meine eine kleine klappe die den SD karte schutzt.
01.12.2009, 12:30
#238
Die verflixte 7
Hi wir meinen die Klappe die lose herunter hängt. Kann sein , das es bei Dir am E39 anders ist, aber beim E38 schützt eine weitere Klappe den CD-Wechsler (in diesem Fall den CP600) und auch den Navi-Rechner.
Siehe roter Kreis auf dem Bild
01.12.2009, 12:40
#239
Ach!!! alles klar.
Hatte letztens ein L7 gesehen und da war hinten nicht diese extra klappe. Deswegen.
Wieder etwas gelernt. Danke fur die erklarung!
02.12.2009, 15:14
#240
Fahrzeug: e38 750iA (07/97), e30 325i Cabrio (03/87)
ID3-Beta Version
es gibt ein neues Update für die ID3-Tag Darstellung:
Maintronic: CP600BMW
Ich habs auch gleich mal instaliert, leider hat sich an meinen Anzeigen im BM oder KI (Navi MK1, BM24, BM4/9) nichts geändert.
Hat jemand andere Erfahrungen ?
Sie haben die Position des Mauszeigers verändert.
Starten Sie den Computer neu damit die Änderungen wirksam werden.
