Alt 08.12.2009, 20:39   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Schau Dir mal die Teile von Nr. 25 - 28 an, da ist sicher die Halterung locker...
Normal kommt nur der Stab und nicht die ganze Röhre......
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olwanne/Olmessvorrichtung BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.12.2009, 21:06   #2
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Viele Grüsse
Peter
Okay danke Peter die teile 2 27 28 Fehlen bei mir kann ich den trodsdem oel
einfüllen?? der motor leuft ja nicht und das oel steht ja nicht im rohr
sondern nur in der oelwanne oder sollte ich besser kein oel reinmachen??
Wegen den problem mit den link ich konnte die datei herunterladen
und mit exel öffnen
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2009, 21:19   #3
peter becker
Tja, ich weiss nicht genau,wie hoch das Öl in der Wanne stehen muss, damit
die Ölpumpe auch ansaugen kann... normal sollte nix passieren,solang das Öl
nicht bis auf die Höhe des fehlenden Einfüllrohres aufgefüllt wird....... aber,ohne diese Befestigung auf keinen Fall den Motor anlassen, der Öldruck
würde Dir sonst eine riesen Sauerrei in die Garage veranstalten.
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.12.2009, 21:28   #4
BMW750Idriver
Viele Grüsse
Peter
okay habe mal nachgesehen und die rote makierung geht in die oelwanne
rein soll heisen wenn ich oel auf max machen würde währe es immer noch
in der oelwanne mal was anderes kann man den motor den irgendwie starten
wenn er ausgebaut ist????????
Alt 08.12.2009, 21:32   #5
peter becker
UUUUUUPS..... Volltreffer und versenkt,dass kann ich Dir leider nicht sagen,das
wäre eine Frage an die Motorenspezis hier im Forum.
Wenn es möglich sein sollte,müsste man irgendwie die EML Lampe im Kombi
überlisten,da sie einen Vorwiederstand der Motorelektronik darstellt und wenn
die nicht funzt, geht er sofort in den Notlauf...... er läuft, ja,aber nur im Notprogramm.......
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.12.2009, 21:39   #6
BMW750Idriver
Viele Grüsse
Peter
Würde mich echt mal interesieren das man den motor mal laufen lasen
kann aber das stelle ich mir sehr schwierig vor da ja alles fehlt wie zb
der ganze kühlkreißlauf ich denke ich werde oel einfüllen und das
schwungrad ein paar mal durch drehen
Alt 08.12.2009, 21:45   #7
peter becker
Ich bin leider in der Praxis nicht so bewandert, ich weiss nicht, wie man einen
M70 drehen kann, ohne das er anspringt, vor allem wenn er noch ausgebaut
ist..... wenn er eingebaut wäre, müsste man sicherlich nur die LMM Stecker abstecken und er sollte zwar drehen, kann aber
nicht anspringen.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.12.2009, 21:31   #8
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Also Peter .. ich weis ja nicht:
Ich kann das zip. mit Exel öffnen und darin steht 2609,02 €?!?!?
Grüße Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2009, 21:35   #9
peter becker
Grüße Mirko
Mirko, Du weisst doch sicher inzwischen auch,dass ich absolter PC Laie bin.
Ich habe den Link angeklickt und dann die Hyroglyphen bekommen,die ich
oben eingestellt habe.......
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.12.2009, 21:38   #10
BMW CHECKER
Viele Grüsse
Peter
Keine ahnung !
Ich bin ja auch kein PC freak ! und ich meinte auch KEINEN falls das es an dir Liegt ! Sondern vllt. an deinem Betriebssystem das schon älter sein zu scheint !
Ich habs angeklick mein LT. hats gleich geloaded und dann hat ers als Exel erkannt !
Aber Der komische HTML code ist doch auch lustig ! So vermerkt sich der Computer !
Grüße Mirko
Lenkgetriebe neu abdichten gandalf BMW 7er, Modell E32 13 29.05.2009 09:02
Motorraum: M73: Wie undichte Hydraulikschläuche am Vorratsbehälter abdichten? Blaues Wunder BMW 7er, Modell E38 3 17.11.2008 11:38
Motorraum: 750er Motor abdichten huebi9 BMW 7er, Modell E32 4 12.01.2008 10:46
Wasserpumpe abdichten oder neu Patrick P. BMW 7er, Modell E32 6 05.11.2002 00:28
Motor Rumpelt, eine Kerze sieht aus wie neu longday BMW 7er, Modell E32 11 29.08.2002 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
