Alt 15.12.2009, 18:49   #1
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Beitrag
Zitat von kamadee Beitrag anzeigen
Bevor ich mich jetzt drunterlege und mir einen nassen Rücken hole, wollte ich mal fragen ob ihr mir sagen könnt WO un WIE ich die Heckbremsen "symetrisch" einstellen kann
Die Handbremsbacken sind im inneren der Scheiben, als Trommelbremse ausgeführt.
Das was sich bei Dir als zu viel Spiel (Luft) auswirkt wird tatsächlich weggerostetes Material sein, denn eine Bremse mit der nicht gebremst wird "verschleisst" auch nicht. Du wirst also neue Scheiben und Handbremsbacken brauchen.
Das Spiel der Backen wird mit einer Spreizschraube eingestellt. Ich hab leider nur das eine Bild und die Spreizschraube ist genau um 180 Grad versetzt gegenüber. Wie Du leicht erkennen kannst waren die Innereien bei mir total im A***. Da hilft kein Nachstellen weil Rost auf Rost nicht bremst.
Um zu sehen wie Deine Bremse innen aussieht, wirst Du also erstmal die Scheiben abmachen müssen.
Wenn alles tiptop oder eben neu gemacht worden ist, wird das Spiel so eingestellt: Spreizschraube auseinanderdrehen bis die Backen bei aufgebocktem Rad Bremswirkung zeigen, dann wieder so weit zurückdrehen, dass das Rad frei läuft. Dann mal 100 - 200 meter mit leicht gezogener Handbremse fahren und Spiel erneut wie beschrieben einstellen. Ggf. muss man das ein paar mal machen. Wenn alles passt, lassen sich die Hinterräder mit der Handbremse sogar blockieren.
Es gibt auch eine Anweisung von BMW wie man die Handbremsbacken einbremst. Das funktioniert aber in der Praxis nicht wirklich.
Am Bremsseil brauchst Du normalerweise garnichts machen, ausser ein Elefant hat das Seil mal gelängt. Kannst Dich ja nochmal melden.
Dateityp: jpg bremse.jpg (60,0 KB, 64x aufgerufen)
Geändert von Ernst 730i (15.12.2009 um 18:51 Uhr). Grund: Bildanhang vergessen
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2009, 09:58   #2
kamadee
Fahrzeug: E38-06.97 2.5tds Atm.
ok, danke für die detaillierte Antworten, ich werde jetzt wohl zuerst mal alles abmontieren un mir ansehen wie's darunter aussieht.
Vielen Dank
LG Michael
kamadee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2009, 14:54   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
eigentlich musst du nur kurz das rad ab machen, an der stelle wo man die BAcken einstellen kann, ist ein loch. Mit einem flachen schrauben zieher kann man das einstellen.
Bremsen: Handbremse Parkbremse Feststellbremse einstellen. T-Bird E32: Tipps & Tricks 9 02.09.2018 02:32
Hilfee - Leistungsabfall und Kühlwassertemp beim 725tds eddi79 BMW 7er, Modell E38 1 15.06.2007 12:56
Wie oft Ventile einstellen beim 730 R6? MR77 BMW 7er, Modell E32 28 15.09.2006 08:16
Hilfe! Wie Hand-/Feststellbremse einstellen beim E65/66? Chris Angle BMW 7er, allgemein 0 04.02.2006 22:43
Startprobleme beim 725tds linuxholgi BMW 7er, Modell E38 25 07.12.2004 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
