Alt 27.08.2003, 20:52   #1
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Standard Weisse Frontblinker angrauen?
Hallo Leute,
ist es möglich, die weissen Frontblinker welche deutlich weisser als die Scheinwerfer sind, professionell auf deren graues Niveau abzudunkeln?
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2003, 21:02   #2
Fireblade
Fahrzeug: 735i
Hi
Es gibt Spray von Foliatec habe bei meinen damaligen autos die rückleuchten damit getönt funktioniert wunderbar, damit kannste auch die blinker tönen.
Ich vermute das du 2 schichten lackieren musst um den gleichen farbton zu erhalten wie die Hauptscheinwerfer.
Ps Gibts bei atu oder D&W.
Fireblade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2003, 21:05   #3
Jensemann
Danke Dir für den Hinweis. Sofern man die Tönung dezent vornimmt, wird man doch hoffentlich keine Repressalien zu erwarten (TÜV/Polizei) haben?
Da wird man doch hoffentlich drüber hinweg sehen, da es dann ja noch unauffälliger wirkt?
Gruß Jens
Original geschrieben von Fireblade
Hi
Alt 27.08.2003, 21:15   #4
Fireblade
Fahrzeug: 735i
Hi
Also probleme wirste da nicht bekommen da es nur eine dezente tönung ist.
Es gibt Idioten die srühen solange die rückleuchten voll bis die dose leer ist,und die gehören gestraft.
Alt 27.08.2003, 22:30   #5
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Das Problem ist eher, die Blinker wieder dicht zu bekommen nachdem Du sie zum tönen zerlegt hast...
Frag mal Forumsmitglied "Eric" - der hat das meines Wissens gemacht...
Constantin :cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2003, 23:08   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Wieso dicht? Wird das nicht einfach aussen aufgetragen???
Franz
(Murphy)
Alt 27.08.2003, 23:16   #7
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Franz
Normalerweise schon aber dann solltest es mit Klarlack trotzdem nochmal behandeln.........
Das sind dann 3-4 Lackschichten, wenn man das nicht gut macht hat man die "Rinner" drinnen.
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2003, 23:27   #8
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das tut der Dichtheit aber keinen Abbruch.
Franz
Alt 27.08.2003, 23:37   #9
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Franz
Wenn das jetzt mir gegolten hat, meinte ich mit Rinner, die Lackierspuren.......
Alt 28.08.2003, 08:13   #10
OnlyTheFinest
Ich würde die Dinger ja nicht aussen lackieren...
Sondern die Reflektoren innen entsprechend "tönen" - wie bei Eric... - sieht phantastisch aus...
Constantin :cool:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
