Alt 26.12.2009, 14:29   #11
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Prueff mal Lenkgetriebenspiel...
21 Jahre Forum
Alt 26.12.2009, 14:44   #12
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Spurstangenköpfe und Querlenker durch neue ersetzen. No Problem.
MfG
alexis
Alt 27.12.2009, 23:38   #13
730erCruiser
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Benutzerbild von 730erCruiser
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
Ähm...
Wie äußern sich die Vibrationen??
In der Karosse oder in der LENKUNG?
Wenn Lenkung, wie stark?
(Bei mir hat es z.B. das Lenkrad fast aus der Hand gerissen)
(PS: Ich gehe mal davon aus, es geht um Vibrationen in der LENKUNG, frage aber lieber noch mal nach)
Hast Du auch Vibrationen wenn Du nicht bremst (z.B. bei einem bestimmten Tempo)
Gruß Thorsten
7'ner fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag
e32 735 "Top Gear" Bericht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=4LickkbsEng
e32 Crashtest
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=DOmrB...eature=related
Ein paar 7ner Comm.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Q6mme...aynext_from=PL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Qd2Wx...eature=related
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=KywtbqMTsu0
730erCruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2009, 00:52   #14
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Nur in Lenkung aber nicht immer.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2009, 00:59   #15
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Idee
Hatte schon mal ein ähnliches Problem in diesem beschriebenen Geschwindigkeitsbereich. Letztlich wurde das Problem mit dem viertem(!) Bremsscheibensatz gelöst. Die zunächst verbauten Scheiben hatten zwar immer die Eignung für dieses Fahrzeug. Die verwendete Legierung wurde aber dem Fahrzeuggewicht auf Dauer nicht gerecht und verzog regelmäßig merklich nach 3 bis 4000 km. Zuletzt habe ich mir (auf Garantie!) Scheiben des Herstellers Brembo montieren lassen, die auch ein wesentlich höheres Eigengewicht hatten. Original BMW-Scheiben sollten eigentlich immer funktionieren, haben aber auch ihren Preis bzw. haben gewisse Nachteile bei höherer Beanspruchung. Waren in meinem Fall aber nicht Garantieleistung.
Mein Tipp: Alle Bauteile an der Vorderachse durch Fachwerkstatt überprüfen lassen, bevor weitere Teile getauscht werden. Ich wurde damals zunächst auch falsch beraten, nach dem Motto: ...dann tauschen Sie mal dies und das, dann wird es besser...
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2009, 01:49   #16
dr35
Hunde und Lötkolbenhalter
Fahrzeug: 735iL R6 man. LPG (PD_03.88)
Nimm mal einen schweren Beifahrer mit, war jedenfalls bei mir so, dass nur dann immer diese Vibrationen auftraten. Sonst bei Alleinfahrten ließ es sich nicht erschließen warum mal mehr oder weniger da vorne vibriert wurde. Schließlich kam dann auch der linke untere Querlenker neu, jetzt ist Ruhe von vorne.
(Bin gespannt wie lange.)
Mein Dicker: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dr35.de
dr35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2009, 12:30   #17
Kajo
Schon ein wenig dabei
Benutzerbild von Kajo
Fahrzeug: E 32 - 735iA, Bj.09/91, R6, M30 B34,
beim leichten Anbremsen.
gute frage ich würd sagen in der Karosse, klar verspürt mann auch was in der Lenkung.
würd sagen so etwa einen Zentimeter spiel
nein nur beim leichten Anbremsen. Wenn ich voll in die Bremse steige dann ist die Vibration weg.
Gruß Kajo
PS. Ich vermute es kommt von der Beifahrer Seite.
Kajo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2009, 17:52   #18
730erCruiser
Als meine Bremse vorne "gesponnen" hat, war das SEHR deutlich in der Lenkung zu spüren.
Wenn es eher aus der Karosserie kommt, würd ich mir die hinteren Bremsen mal ansehen.
Ansonsten:
Die Anlagefläche der Bremsscheibe GRÜNDLICH säubern und glätten (ich meine die Fläche, wo die Bremsscheibe am Auto aufliegt). Gibt es in der Anlagefläche der Bremsscheibe Druckstellen, ist wohl die Wuchtung der Scheibe dahin und das Ding "spinnt".
Alt 28.12.2009, 18:03   #19
730erCruiser
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/scha...ml#post1343088
Wenn Du da den Link anwählst und im pdf-file auf Seite 58 gehst, siehst Du was ich meine
Alt 29.12.2009, 13:36   #20
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
mach mal einen Test:
Bei 70 KmH erst leicht die Bremse antippen und dann 3-4 mal ruck artig die Bremse durchtreten und sofort wieder lösen.
Ist es dann kurzzeitig weg,dann besorg Dir vorne andere Bremssättel,oder
mach Deine alten mal raus und mach die Kolben wieder gangbar,
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Vibrationen beim Beschleunigen bei 30-40 und 60-70km/h max3_de BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2011 12:59
Vibrationen nur beim Beschleunigen bei ca. 50 km/h im E32 gsi_motorsport BMW 7er, Modell E32 6 02.10.2007 20:43
Bremsen: Vibrationen beim staerkeren bremsen Mecky740iLE32 BMW 7er, Modell E32 27 03.01.2007 23:39
Vibrationen ab Tempo 100km/h Stefan010 BMW 7er, Modell E32 5 27.12.2006 11:39
Vibrationen im Lenkrad bei Fahren/Bremsen Tom Taylor BMW 7er, Modell E38 11 28.10.2002 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
