29.07.2002, 14:14
Some say...
Bremsbeläge hinten beim 730i E38 tauschen
Hya!
Weiss ja, daß diese Frage bei Euch Hardcore-Bastlern sicher blöd kommt, aber wie wechsele ich hinten die Bremsbeläge?
Hab´das schon bei 100 Autos gemacht, aber bei meinem 7er passen hinten die neuen Beläge einfach nicht rein.
Es sind definitiv die richtigen, und einer passt auch immer rein, aber wenn ich den 2. neuen einbauen will, fehlt ca. 1 mm, obwohl alles pico bello sauber ist.
Gibt´s da´n Trick, oder hat BMW die Beläge zu dick gemacht?
29.07.2002, 15:19
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
hast du die kolben auch richtig zurückgedrückt??? die müssten reinfallen
29.07.2002, 22:05
Fahrzeug: 730i E38
es kann ab und zu mal vorkommen, wenn Du Beläge aus dem Zubehör kaufst.
Z.B. bei Rolundus (3.Qualität) dass die wirklich zu dick sind.
Das ist aber kein Problem einfach in Schraubstock einspannen und mit der Holzfeile etwas abnehmen.
Uwe
29.07.2002, 22:08
@all
Man(n) habt Ihr Nerven. An den Bremsanlage würde ich nie Hand anlegen!
Freude am Fahren ohne Risiko!
30.07.2002, 10:17
Some say...
Problem gelöst
Ich hab´mei Problem gelöst, danke für die Tipps. War so blöd, und habe den kompletten Sattel ausgebaut, anstatt nur die Inbusschrauben zu lösen.
Dann fallen die Beläge wirklich einfach rein... Naja, wieder was gelernt....
24.10.2009, 10:33
Fahrzeug: E38-728I Production date 1999 / 04
Moin allerseits,
gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man die Bremsbeläge tauscht? Habe das mal vor ewigen Zeiten bei einem Golf gemacht, aber ein 728i ist ja schon ein bisserl anders. Mittlerweile habe ich gelesen, dass man einen 7er Imbus braucht und wohl auch nicht den Sattel demontieren muss.
Könntet ihr mir mal kurz eine Punkt für Punkt Anleitung posten? Vielleicht gibbet ja auch irgendwo Bilder?
Dank Euch!!!!
24.10.2009, 20:28
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Nix leichter...als...
Beläge an der HA
Kurzform...
Räder ab, Staubkappen an den Führungsbolzen runter...2 Stk..
7er Inbus möglichst mit 1/2 Zoll, Bolzen raus und Sattel runter..
Mit einer Schraubzwinge und dem alten Belag den Kolben zurückdrücken...
Flüssigkeitsstand im Bremsflüssigkeitsbehälter im Auge behalten...
Neue Beläge rein.. Keramik oder Kupferpaste nicht vergessen..
Bolzen mit 600er Schleifleinen reinigen..bissi Pate drauf...
und mit 35Nm anziehen...Staubkappen und Räder wieder drauf...
LG Nick
