13.01.2010, 20:20
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Hallo Tony!
Aufgelöst hat sich das Teilchen bestimmt nicht, sonst hätte sich der andere funktionsfähige Stift ja auch aufgelöst.Der steckt bestimmt in der Heizungsanlage fest.
Gruß Andree
13.01.2010, 20:55
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Zitat von Jägermeister
Hallo Tony!
Gruß Andree
Hi Andree,
ist das schlimm? Ich meine, den finde ich nie im Leben und bis jetzt hab ich auch nichts ausergewöhnliches gemerkt.
Gruß, Tony
13.01.2010, 21:05
Fahrzeug: €38
Wenn der Stift nicht noch in der Führung steckt bleibt der in der nächsten Kurve de Wasserschlauchs hängen. Du kannst versuchen einen kleinen Magneten in den Schlauch reinzulassen.
In ausgedienten CD Laufwerken sind klitzekleine aber sehr starke Magnete drin (falls so eines geradebei Dir rumliegt)
13.01.2010, 21:14
THE WALKING DEAD
Könnte klappen!Gute Idee!!!Hoffentlich hat die Zusatzpumpe den Stift nicht sonstwo hinbefördert!!!Es gibt im Autozubehörhandel auch Magneten mit einem Spiralarm (ca 30-40cm) Das Ding passt sich dem Schlauch an.Ob es die auch länger gibt weiß ich nicht.
Gruß Andree
Geändert von Jägermeister (13.01.2010 um 21:21 Uhr).
13.01.2010, 21:19
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Gruß Andree
eher nicht da kanns eher sein der steckt vor dieser pumpe irgendwo fest.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
13.01.2010, 21:34
Leute, habt schon recht.
Jetzt noch paar fragen.
1. Kann der Stift "NUR" durch die Pumpe im Kreislauf gelangen?
Wenn ja dann steckt der noch im Gehäuse, oder?
2.Wenn der Stiftsich schon im Kreislauf befindet, kann der auch durch den Thermostat gedrückt werden?, oder ist das ein anderer Kreislauf?
Wenn ja dann hab ich wirklich ein Problem.
Wegen die Heizungsventile werde ich gleich neue holen da ich mein 7`er noch lange fahren möchte.
Was mir sorgen macht ist dieser verd**ter Stift nicht das der das Thermostat noch zerstört.
Tony
13.01.2010, 21:49
THE WALKING DEAD
Theoretisch kann das Teil überall dort stecken wo warmes Wasser durchfließt.Selbst wenn deine Zusatzwasserpumpe, sofort nachdem der Stift abgebrochen ist, den Dienst quittiert hat, pumpt die normale Wasserpumpe (bei höherer Drehzahl)warmes Wasser durch deine Heizung.......
13.01.2010, 21:52
Fahrzeug: €38
Die Pumpe saugt an dem Stutzen an wo der Pumpenmotor ist und drückt das Wasser durch die 2 anderen Anschlüsse zum Wärmetauscher. Die Flussrichtung ist also entgegen der Schwerkraft. In wieviele bzw. wie grosse Bestandteile sich der Stift zerlegt hat weiss man natürlich nicht, aber weiter als bis zum Wärmetauscher wird er kaum kommen.
Nimmt er die umgekehrte Richtung muss er entweder über die Standheizung oder deren Absperrventil zum Motor, was auch eher unwahrscheinlich ist.
Schüttel das ganze Ventil nochmal richtig durch und klopf es ab. Vieleicht taucht der Stift noch auf.
13.01.2010, 21:11
THE WALKING DEAD
Gute Frage!Ich würde es drauf ankommen lassen und mir hier im forum bei den "Schlachtern"neue Heizungsventile mit Zusatzpumpe besorgen.Kostet so 60-100 Euro.Hab ich vor 3 Wochen auch grad hinter mir.Den Stift wirst du wohl nie wieder sehen.Du müßtest ja sonst den halben Wagen zerlegen.
Gruß Andree
Hybrid-Darstellung
