16.01.2010, 07:55
Hakan, jetzt wird wohl die Batterie am Ende sein. Also die erst einmal wieder voll laden und in der Zwischenzeit alles ueberpruefen was da so ist:
-ist noch Benzin im Tank, genug davon?
Verteiler abbauen und Verteilerfinger und -deckel anschaun und sauber machen
hoert man die Benzinpumpe noch?
Ist der Benzinschlauch im Motorrraum richtig prall?
Kerzen (wenigsens eine oder 2) mal rausschrauben, sehen die feucht aus?
Dann eventuell kein Zuendfunke, also evtl. wieder Verteilerfinger checken.
Wenn Du das gemacht hast, wieder melden mit Bericht, dann geht es weiter
Geändert von Erich (16.01.2010 um 15:34 Uhr).
16.01.2010, 15:30
Wenn Du das alles, was Erich Geschrieben hat, Geprueft hast, und immer noch keine Aenderung Eintritt, dann wollte ich nur mal Fragen, wie alt ist Dein Benzinfilter? Dieser kann bei diesen Temperaturen durch das im Filter Befindliche Kondenswasser Zugefroren sein, so das nicht mehr genug Durchlass in diesem ist. Also, wenn der schon aelter ist, dann tausche den mal aus.
Gruss dansker
