17.01.2010, 15:32
Fahrzeug: 740iA
Ibus Pin 7
ich habe mir das Zemex 2 - USB Interface für mein Business RDS Cassette (Baujahr 94) mit viel Vorfreude geholt und habe nun das gleiche Problem wie Du.
Das Radio erkennt das Zemex als CD Player, aber es kommt kein Ton. PIN 7 (IBUS) wird nicht belegt sein. Was kann man tun?
Grüße NobNob
17.01.2010, 17:40
Fahrzeug: €38
Oje, Du machst mir Hoffnung
Ist schon mal positiv, dass er als Gerät erkannt wird, aber es scheint sich zu bewahrheiten, dass der Adapter nicht mit den älteren Blaupunkten kommunizieren kann (BUS Protokoll)
Hast Du den mit der angeblich "neuesten Software"?
Meiner kommt erst morgen. Ich lass mich überraschen....
17.01.2010, 18:07
#13
BMW E38 735iA
Fahrzeug: E38 735iA (04.98)
Wenn ihr ein multifunktionlenkrad habt dann habt ihr auch einen Ibus ausgang beim radio, hab nämlich das gleiche und bei mir ist der bus belegt, hab auch das cassetten radio von blaupunkt, nur musst du den IBus Extra ansteuert und die stromversorgung anschliessen, das sind die 3 Kabel die lose davon hängen.
EDIT:Geld B+, Rot ist Klemme 15 Kommt vom Zündschloss, Grün ist Ibus, Schwarz ist Masse -.
Hier ist die richtige Anschlussbelegung.
Geändert von kollektiv.25 (17.01.2010 um 18:28 Uhr).
17.01.2010, 18:57
BMW E38 735iA
Hier ist eine Superseite wo alles über das BMW MP3 Projekt steht. Da ist genau erklärt wie der IBUS Arbeitet und für was er benötigt wird.
//BMW-Projekte/MP3 Projekt
18.01.2010, 15:31
#15
Fahrzeug: €38
Da haben wir den Salat!
Der Zemex wird nicht erkannt und erscheint nicht als CD im MID.
Jetzt widersprechen sich zwar die Anleitungen der Anbieter bezüglich Batterie-Dauerplus und Zündung, aber an dem kanns nicht liegen, weil ich ja nach dem Einschalten der Zündung auf beiden Spannung habe.
Schöner Mist! Jetzt werd ich mir wohl n anderes Radio besorgen müssen, obwohl ich den Zemex genau deswegen gekauft hab um das Blaupunkt drin lassen zu können.
18.01.2010, 16:23
#16
BMW E38 735iA
Das würde ich nicht sagen, den mein JVC radio das ich mal testweise drin hatte ging auch nicht an da die pole vertauscht waren(Zündung und Batterie +). Auch wenn die Zündung an war ging das radio nicht, als ich sie dann anders gepint hab also richtig belegt gings aufeinmal.
18.01.2010, 16:39
#17
Fahrzeug: 740iA
...wie Du schreibst, auch ich wollte das Zemex um den Originalzustand mit dem Blaupunktradio zu belassen. Richtig ist, dass Pin 5 und 9 beide 12V haben. Absolut unklar ist die Belegung Pin 7, der nun nach meinen Recherchen bei äteren Radios (BP 3838, runde Pin) nicht belegt ist.
Ohne Ibus keine Musik-also Zemex zurück.
18.01.2010, 16:48
#18
BMW E38 735iA
bist du dir sicher das pin 7 nicht belegt ist, ich hab weiter oben die richtige belegung des radiosteckers von bmw gepostet. Den bei mir ist pin 7 belegt beim bmw radio mit cassette und das ist auch von Blaupunkt
18.01.2010, 17:06
#19
Fahrzeug: €38
Ich hab das BP3838
Dass der Pin 7 nicht belegt sei, kann natürlich auch internet-typisch ein Hoax sein (einer schreibt vom anderen ab)
Ich selber hab eher das BUS Protokoll im Verdacht, also eine andere Programmiersprache.
Ich hab jetzt jedenfalls Batt und ACC nochmal getauscht und es hat auch nix gebracht. Hat denn Dauerplus nun normalerweise gelb oder rot?
Bei meinem Zemex ist rot mit ACC beschriftet. Rubin hingegen schreibt bei ACC von gelb. Was stimmt nun?
18.01.2010, 17:12
#20
BMW E38 735iA
Gelb ist Batterie + und rot ist Zündung.
