Original geschrieben von Jensemann
kann schon sein.
Ein 7er ohne Motor hat demzufolge die größte Sicherheit, da enorm viel Knautschzone bei Null Geschwindigkeit
Gruß Jens
Es mag Leute geben, die könnten meinen dass da was dran sein könnte.
Deswegen zur Erklärung:
Es kommt auch immer auf die Unfall-Art an! Wenn Du mit einem anderen Auto frontal zusammenstösst, ist es von Vorteil ein möglichst schweres Auto zu haben. Denn durch die Massen-Trägheit wird das schwerere Auto nicht so stark abgebremst wie das leichtere Auto, was sich natürlich positiv auf die Insassen auswirkt.
Ausserdem sorgt der Motor auch für Stabilität. Ein leerer Motorraum käme ja einer Stoßstange gleich, die quasi nur an den äußeren Enden durch die Kotflügel gehalten würde. In diesem Fall bestünde die latente Gefahr das 1. die Stoßstange bricht oder 2. die Kotflügel ausknicken. In beiden Fällen würde sich die Schutzwirkung dramatisch verschlechtern...
Wäre der Motorraum leer, so wäre auch viel zu wenig Material vorhanden, das Energie aufnehmen könnte.
