04.02.2010, 13:46
Heizölverleiher
Würde mir mal die Zündanlage vorknöpfen
ggf ist nur der Verteiler versaut und die Funken wissen nicht wohin
Der Umwelt zuliebe:
04.02.2010, 14:09
Fahrzeug: E 32 - 730i (10.87)
Würde ich auch zunächst überprüfen. Insbesondere bei dem derzeitigen naß-kalten Wetter kann das Probleme verursachen... Die Feuchtigkeit kriecht überall hin!
05.02.2010, 13:36
Fahrzeug: ohne 7er
Habe mir mal den Zündverteiler angeschaut. Puh, die Kontakte an der Kappe und am Läufer sahen echt übel aus. Hab den Abbrand mal entfernt, alles sauber gemacht und wieder montiert. Läuft schon wesentlich besser, werde jetzt mal Neuteile besorgen und dann weiter sehen.
Danke erstmal für die Tips.
05.02.2010, 21:12
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Kann es sein,das er etwa an der Ansaugbrücke Falschluft Zieht?
lass den Motor im stand laufen und warte,bis er unrund läuft,
dann sprühste mal die Ansaugspinnne mit Bremsenreiniger,
oder Startpilot ein.
Wenn er sofort rund läuft und zackig das Gas annimmt,
weisst Du es.
Thomas
06.02.2010, 12:41
Fahrzeug: E38 740iA EZ 11/95 135´km
Hi bp36!
Kann mir nicht helfen auf deine Aussagen, habe aber leider den Verdacht, dass dein Baby Wartungsrückstand hat!
Das heisst im Klartext, alle Leitungen, die nach Gummi aussehen untersuchen und austauschen, Risse in der Ansaugbrücke kontrollieren usw.. und alle Schellen nachziehen oder austauschen.
Wie des öfteren schon im Forum bestätigt, habe die meisten BMW`S ab 10 Jahren Wartungsrückstand und dann regen sich die Käufer auf, dass nach 20 Jahren angeblich nicht`s mehr funzt.
Traurig aber wahr, andere Kisten sind schon längst in der Schrottpresse!
Grüßen aus Bayern
06.02.2010, 12:55
Fahrzeug: ohne 7er
Mit dem Wartungsstau hast du wohl recht.
Da steht noch einiges an "Kleinigkeiten" auf dem Programm, fürchte ich.
Hybrid-Darstellung
