Alt 21.09.2003, 08:40   #1
nesi
Benutzerbild von nesi
Standard Telefon
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem mit dem Motorola Telefon (Bj. 1994)
Ich habe durch einen Kurzschluss an den Lautsprechern sehr wahrscheinlich die Endstufe von Telefon zerstört.
Es kommt kein Ton mehr heraus, Display vom Telefon und rest funktionieren.
Nun die Frage: Wo befindet sich der Verstärker vom Telefon?
[Bearbeitet am 21.9.2003 um 08:42 von nesi]
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2003, 10:58   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
da kannst du suchen bis du schwarz wirst, sowas gibt es leider nicht. Wie es im ETK ausschaut geht der Kabelbaum direkt ins System.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2003, 17:39   #3
duda
Fahrzeug: 728iA E38
Hatte ich auch schonmal(ohne Kurzschluss), Batterie kurz ab- und wieder angeklemmt und es ging wieder.
duda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2003, 18:12   #4
nesi
Danke für die Antworten.
Das mit der Batterie probier Ich mal aus.
Alt 21.09.2003, 18:39   #5
nesi
Original geschrieben von Quinium
da kannst du suchen bis du schwarz wirst, sowas gibt es leider nicht. Wie es im E*K ausschaut geht der Kabelbaum direkt ins System.
Gruss Sven
Was heist geht direkt ins System, welches System meinst du?
Das teil muss doch irgendwo ein Verstärker haben?
Ich habe das mit dem Batterie Abklemmen versucht, hat leider nicht geholfen.
Alt 22.09.2003, 10:47   #6
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Standard Hallo Nesi
Die Aussage erfolgt über das Radio... Also gehe ich davon aus, dass der Verstärker, den Du suchst, im Radio zu finden ist.
Wenn Du über den Hörer telefonierst funktioniert es dann!?
Ronald
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2003, 11:07   #7
nesi
Wenn Ich den Telefonhörer nehme funktioniert es, jedoch nicht über die Lautsprecher, das Autoradio hab ich doch ausgebaut und durch ein Alpine Gerät ersetzt und danach hatte das Telefon auch noch funktioniert. Es kann natürlich sein das es der Verstärker hinten im Kofferraum ist, der ja eigentlich fürs Radio da ist.
Wenn ich genau wüsste wo sich der Verstärker fürs Telefon befindet kann ich diesen reparieren.
Naja ich hoffe mal dass in unserem tollen Forum irgendjemand damit auskennt, ich bin für jede Antwort dankbar.
[Bearbeitet am 22.9.2003 um 11:09 von nesi]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
