23.02.2010, 19:29
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
E 38 Temperaturgeber
hab in der Suche nur E 32 und keine genaue Antwort gefunden
Könnte mir mal jemand kurz verraten, wo beim E 38 750 der Temperaturgeber für das Kühlwasser versteckt ist?
Meine Temp.anzeige geht plötzlich nur noch 1 mm nach oben. Auch die Restwärme geht nicht mehr.
Die Heizung wird schön warm, Thermostat ist ca 1 Jahr alt.
Da die Nadel auf der AB plötzlich auf kalt gefallen ist vermute ich, das es der Geber ist.
Viele Grüße Jens
23.02.2010, 20:17
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Viele Grüße Jens
der sitzt oben auf der Wasserpumpe. Der Themperaturschalter ist am Kühler.
Grüße, Tony
23.02.2010, 22:24
Fahrzeug: VW T5
Grüße, Tony
Ok, Danke, da werd ich morgen mal versuchen da ran zu kommen, ist ja ganz schön verbaut
Viele Grüße Jens
24.02.2010, 00:34
Durchputzer, kg CO²/km
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
24.02.2010, 00:52
Viele Grüße Jens
Nö, ist net so schlimm geht recht gut.
Grüße, Tony
25.02.2010, 15:09
Fahrzeug: VW T5
So, hab Heute erst einmal den Fehler auslesen lassen.
Beim Motor war kein Fehler abgespeichert.
Nur beim Getriebe Druckregelventil 5 Plusschluß  Was auch immer das bedeutet, das Getriebe schaltet eigentlich ganz gut.
Der Meister beim  meinte, es sei das Thermostat, aber im Auto wird es bullig warm. Auch im Stadtverkehr geht die Nadel nur bis zum ersten weissen Strich,
also nicht mal ins Blaue.
Was soll ich nur machen ???
Viele Grüße Jens
Ach ja, man kommt doch einigermaßen gut an den Geber
