28.02.2010, 18:42
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Sitzheizung obwohl nicht im Fahrzeug geordert.
habe heute das Leder aufgemöbelt, und dabei in der Sitzbank hinten die Heizmatten + die Anschlüsse gefunden.
Kann das sein, dass das ab Werk schon mit drinnen ist, und nur beim Ordern dann angeschlossen wird?
Da mein Vater früher mit solchen Heizmatten gearbeitet hat, bin ich 100% sicher das es welche sind, und die Kabel dafür sind in der Bank mit drinnen.
Werde mich auf jeden Fall auf die suche machen, um den Kabelbaum mit den Schaltern für hinten.
Da es für hinten angerichtet ist, kann es dann sein das es vorne auch so ist?
Danke für eure infos.
28.02.2010, 19:02
Ein Highline wäre schön
Fahrzeug: E39-530iA (01/2002), E23-735iA (12/85)
Hallo Andreas,
bei welchem 7er aus deinem Fuhrpark sind hinten die Sitzmatten schon drin?
Gruß Patrick
... aus Freude am Fahren!
28.02.2010, 19:21
750i powered by ROTTALER2
Andreas, evtl. hat die jemand schon nachgerüstet, Du brauchst dann noch
den Kabelbaum zu den Schaltern,die sitzen hinten in der kleinen Konsole re und li des Zigarettenanzünders.
Bei den Schaltern musst Du aufpassen, es gibt richtige Kippschalter,sie waren
in den älteren Baujahren zu finden und dann Tastschalter,sie waren in den neueren Baujahren. Soweit mir bekannt ist,sind die Schalter nicht tauschbar.
Viele Grüsse
Peter
28.02.2010, 21:32
Patrick, es handelt sich um den 730i V8 Bj. 93.
Peter, die Schalter weis ich, haben tut er sie eben nicht, darum hat es mich ja gewundert.
Ich kann nicht sagen, ob da schon jemand was gemacht hat, aber in der Sitzbank ist schon alles drin.
Wie gesagt werde ich um die Schalter+Kabelbaum schauen.
Da ich die vorderen nicht ausgebaut habe, würde mich das interessieren, ob die vorderen die Heizmatten auch schon haben könnte.
Andreas
28.02.2010, 22:23
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Heizmatten
Hallo Andreas,
ich habe keine Heizmatten drin. Ist auch schwarzes Leder.
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
28.02.2010, 22:45
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Frage:
Wenn man, so ja auch Andreas, in den neueren Modellen nur noch Taster hat, braucht man doch noch i-wo ein Steuergerät bzw. Relaise, damit der Befehl "Heizung-Ein-Volle-Kraft" oder "Heizung-Ein-Halbe-Kraft" weiterhin ansteht.
Denn sobald man den Taster wieder loslässt, ist ja der Stromkreis unterbrochen.
Und kann es sein, dass die Taster eingeführt worden, damit es nicht möglich ist, dass die Heizung immer auf volle Pulle läuft?!
Danke und Gruß,
Hannes
28.02.2010, 23:16
Hallo Hannes,
ich gebe dir recht, da sollte ein Zeitschaltrelais noch dazwischen sein, finde aber im ETK nichts geschweige die Kabel.
Andreas
01.03.2010, 00:10
Hallo.
Habe jetzt noch was gefunden:
http://www.7-forum.com/forum/5/sitzh...en-124373.html
Bin mir 100%ig sicher, wenn er die Verkabelung hat, hat er auch die Heizmatten drinnen, da ich sie eindeutig identifiziert habe.
