Alt 23.03.2010, 10:23   #71
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo,dann versuche ich es mal wie du es beschrieben hast.
Wenn der Drucklüfter anläuft gebe ich mich zum Thermostatt rüber und
mach den raus.Mal schauen,vieleicht macht er nicht richtig auf.
Danke dir...
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2010, 12:00   #72
mirza740
Hallo Maerze,der Drucklüfter läuft,die Kabels konnte ich nicht messen weil
ich hab so ein Messgerät ohne spitzen.Bevor ich das Kabel aufschneide.
Hauptsache ist doch das der Drucklüfter läuft.Oder
mfG.miki
Alt 23.03.2010, 20:19   #73
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo Miki !
Wenn das Thermosat nicht richtig öffnet ,würde der Motor bei Last noch schleller heiß werden !
So wie es ausschaut ,kommt im Leerlauf zuwenig oder kein Wasser inden Wasserkühler ,sonst würde der Doppeltemperatur vom Zusatzlüfter anspringen.
Hast du das Problem seit dem wechsel der Wasserpumpe ( Originalteil ) ?
Hast du evtl. noch Luft im Kühlkreislauf ?
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2010, 22:39   #74
mirza740
Hallo,das Problem habe ich vor dem Wasserpumpentausch gehabt.
Ich dachte erst,es wäre die,die das Problem verübt.Am Entlüften
kann es echt nicht gelegen haben,weil ich ein paar mal entlüftet habe,
bis keine Blasen mehr zu sehen waren.Meinst du der Kühler evtl. doch
auf der Autobahn oder Landstraße ist alles OK.Gut da ist der Fahrtwind
wahrscheinlich der die Temp. senkt.
Die Wasserpumpe war von Vaico.
mfG.miki
Alt 23.03.2010, 22:59   #75
mirza740
[quote=maerze;1425399]Hallo Miki !
Maerze,weißt du zufällig ab welcher Temperatur der Drucklüfter und der
Viskolüfter anspringen sollten?
Danke im vorraus.
mfG.miki
Alt 23.03.2010, 23:52   #76
maerze
Hallo !
Der Doppeltemperaturfühler schaltet bei 91 und 104 Grad !
Hast du schon mal den Verdampfer von der Gasanlage auf dichtheit überprüft ?
Alt 24.03.2010, 00:23   #77
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Ich glaub dein Viskoluefter ist kaputt... Und der zweite den du zum Testen hattest genauso.
Hatte die gleiche Show mal bei meinem E34 535i.
Autobahn, Landstrasse ok und nur in der Stadt und bei langsamer Fahrt ging die Temp hoch.
Hol dir noch nen anderen Visko von dem du 100% weisst, dass er geht.
Ich hab mir damals auch erst nen Neuen geholt, um festzustellen, dass der neu aus der Box kaputt war. Das ist kein Einzelfall!
Dann nochmal einen anderen geholt und siehe da alles paletti.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2010, 00:28   #78
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Wegen dem Visko, ich hoffe du weist das der kaputt gehen kann wenn du den hinlegst oder liegend transportierst.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 24.03.2010, 03:17   #79
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Angeblich ja nicht mehr. Im TIS ist ein Hinweis, dass die liegende Lagerung nun OK sei. Ich trau dem aber nicht.
Gruss,
Wolfi
Alt 24.03.2010, 10:18   #80
mirza740
Gruss,
Wolfi
Guten Morgen,ich bin 100% sicher das er nicht kaputt ist.
Weißt du warum?Weil der im 735i voll brumbt seiner und meiner.
Bin einmal 100 % sicher .
Maerze grüsse dich und Danke dir für die genauen Daten.
Wenn der Verdampfer von der Gasanlage undicht wäre,müsste doch
am Kühlbehälter riechbar sein,ist es nicht.Oder sehe ich das falsch?
Ich nehme dein Tipp,mit dem Kühler,habe zwar heutemorgen ein neues
Thermostatt bekommen.Ich zweifle immernoch das es an ihm liegt.
Wo bekomme ich heute noch en Kühler?
mfG.miki
Heizung/Klima: Klimalüfter/ Drucklüfter Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 4 10.10.2009 12:43
elektrischer klimalüfter.. Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 1 27.03.2009 17:35
E38-Teile: Klimalüfter - 07/97 Sebek Suche... 1 19.04.2007 21:24
Klimalüfter eurojet BMW 7er, Modell E38 5 27.01.2004 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
