27.03.2010, 10:44
Fahrzeug: E32-735i Bj86 (06.86)
Startproblem -mein Dicker will nicht
Hallo wer kann mir nen tipp geben mein dicker will nicht anspringen beim starten ist nur ein klackern zu höhren und alle lichter im display gehen aus hab schon die batterie gewechselt aber es tut sich nichts zündschlüssel rum und tot alles aus wer hat mir nen tipp
27.03.2010, 11:11
livin´ on a rig
Batterie gewechselt...
Ne Neue?
Spannung mal gemessen?
So pauschal könnte man sagen, das die Batterie(n) platt sind.
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
27.03.2010, 11:13
BMW süchtig
Erste Batterie tot, zweite Batterie ganz tot oder nicht richtig angeschlossen
27.03.2010, 11:13
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Tippe auch auf zu schwache, oder nicht voll geladene Batterie,
schon mit überbrücken versucht??
27.03.2010, 22:49
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Batterie wäre logisch aber guck dir mal die dicke Sicherung in dem Pluskabel hinter der Batterie genau an (sitzt manchmal gut versteckt im Holm),die macht auch schonmal so ein Problem.
Claus
06.04.2010, 23:49
danke für die tipps aber hat sich erledigt war der anlasser klingt komisch aber war so hat meines mechanikers nerven zum rotieren gebracht der arme kerl hat sich fast zu tode gesucht aber er konnte dann doch stolz zu bett gehen er hat einen kurzen im anlasserrelais gefunden das mistding hat mal gefunkt dann mal wieder nicht ist ein paarmal angesprungen dann einen auf tot gemacht und plötzlich gings dann wieder also anlasser komplett getauscht und gut is
jetzt sind die schönen reifen wieder drauf die flüssigkeiten gewechselt tüv und au neu und der fahrer kann wieder lachen und vor allem fahren
trotzdem nochmals danke an alle die mir geantwortet haben
