02.08.2002, 14:33
ANZING 2003-6 ORGANISATOR
Fahrzeug: Bmw e46 330ci Cabrio Bj 9/2005 Monacoblau met
finde anschluss von antennenkabel nicht
hallo!wer kann mir sagen,wo man das antennen kabel anschließen muß,wenn man doppelantenne nachgerüstet hat?
das war super auf einer seite beschrieben,aber die find ich nicht mehr!
danke!
02.08.2002, 15:01
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
wie meinst du dies jetzt?? hat du navi/tv
02.08.2002, 15:05
antennenanschluss
ja,volles haus,das alte kabel ist ja unter dem himmel,das neue geht ja am kofferraum hinten links rein,hab abdeckung von wechsler,navi u tv schon weggebaut.
02.08.2002, 15:34
Orginal gepostet von michael graetz
ja,volles haus,.
he-he  geiler spruch
soll die antenne jetzt für telefon und navi sein?? die navi antenne ist hinter dem dicken tv-tuner teil, am dicken tv-tunerteil vorne gehen 2 antennen rein, einmal von hinterer stosstange und von vorne!
02.08.2002, 15:52
antennenkabel
ich denke,die ist fürs telefon,aber wo ist der blöde kasten dafür,der müsste doch auch da hinten irgendwo sitzen?glaub ich bin ein bischen blöde!
noch eine frage,hast du schon mal erfahrung gemacht,wenn navi immer ein paar meter daneben anzeigt?brauch ich da neues update?ein bmw freak,hat mich davor gewarnt,weil es danach ewig lang braucht,weil soviel informationen dazukommen.hoffe ich nerv dich nicht!gruß mike
02.08.2002, 16:42
wenn es ein paar meter sind?? du musst oben rechts in der anzeige den grünen sateliten haben und GPS muss drunter stehen, dann muss es genau stimmen!!
bei mir fällt der mist laufend aus und dann geht alles über die räder, dann steht er zuerst nur ein paar meter nebendran dann ein paar km! das telefon müsste eigentlich hinter dem dicken kasten und hinter dem navirechner sein!
[Bearbeitet am 2.8.2002 von roland eckstein]
02.08.2002, 16:46
schau mal hier':
http://home.t-online.de/home/RAe_Pos...el/telkart.htm
02.08.2002, 17:23
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
wenn Du ein Festeinbau Telefon hast, ist das S/E Teil an der linken Seitenwand hinter Navi und Co. verbaut. Dort ist an der unteren Seite das Antennenkabel aufgeschraubt.
Wenn Du ein Festeinbausatz für Handy hast ( ab Werk ) sitzt das S/E Teil oberhalb von Navi und Co. Dort ist es schwieriger ran zu kommen, geht aber auch.
Gruss Sascha
02.08.2002, 21:36
@Spohl
Kannst Du mir beschreiben wie ich die Verkleidung hinten links weg bringe! Da ist alles voll und nur eine kleine Öffnung. Habe auch schon mal den Navi-CD raus. aber die Verkleidung geht immer nich nicht weg.
Wer kann weiterhelfen?
02.08.2002, 23:40
normalerweise sind links und rechts hinter der Klappe kleine Kunststoffschreuben die nur eingerastet sind. Die lösen und los geht es !!! Allerdings hat BMW hier und da verschiedene Arten verbaut. Am ganz oberen Rand ist auch ein Metallbügel der die Verkleidung hält, mit sanfter Gewalt und ein bisschen biegen und ziehen geht es schon !
Gruss und viel Erfolg !
Sascha
