05.04.2010, 11:50
#21
Fahrzeug: E38-740i EZ.11.96
Also mit den KAW bin ich soweit auch zufrieden bis auf die tiefe an der VA aber habe jetzt einen Techniker von KAW an der hand. Und der hat mir für die VA die selben federn mit der selben kennung hergestellt nur noch mal 4cm tiefer und das ganze kommt mit speziel auf die federn abgestimmten Billstein Dämpfern jetzt demnächst rein.
05.04.2010, 13:34
#22
Fahrzeug: BMW E38 730i
Zitat von nordberg
verdammt ich habe mir gerade erst 4 nagelneue B4 verbaut...die haben keine 1000km gelaufen....
05.04.2010, 13:43
#23
Built to go not to show!
Hab mir grad mal deine Bilder angeschaut, sehr schöner Wagen!
Aber wo bitte soll der nochmal 4cm runter?
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
05.04.2010, 13:49
#24
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
In wiesbaden werden demnächst E38 zur Unterstützung des Winterdienstes eingesetzt.
4cm mehr und der schleift im Radhaus bei jeder Bodenwelle.
05.04.2010, 14:19
#25
altes Mitglied
Fahrzeug: BMW 740 iL
Zitat von Frank728
Danke,
dann werd ich das langsam mal in Angriff nehmen, scheue mich noch vor dieser Maßnahme, hast du es selbst gemacht, oder machen lassen? Wenn selbst, ist es schwierig? Fragen über Fragen.
Frank
Hab ich machen lassen.
05.04.2010, 14:26
#26
hey das ist echt kein akt..hinten habe ich die dinger in knappen zwei stunden ganz gemnütlich getauscht gehabt und vorne auch ganz in ruhe in anderthalb stunden...also nix wildes...musst halt nur aufpassen,dass du die ganzen innenraumteile nicht dreckig machst....
05.04.2010, 17:04
#27
Erfahrenes V8 Mitglied
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Sag mal Becki316, bist du n Kerl oder n Mädchen? Das würde ich gerne mal sehen wie du das in zwei Stunden ganz gemütlich und mit ner Tasse Kaffee in einer Hand hinkriegst. Oder hast du die Sitze und Verkleidungen hinten rausgelassen, falls Du mal wieder ranmusst?
05.04.2010, 17:06
#28
7-er Verehrer
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Das ist wirklich kein Akt! Kann so ziemlich jeder selber einbauen, wenn er das passende Werkzeug zur Hand hat. Hab bis jetzt jedes Auto, daß ich hatte selber tiefer gelegt. Übrigens. Hab auch KAW`s 60/20 drin.
wladan745
wladan745
06.04.2010, 15:41
#29
wa? was solln das heißen? wo isn da das problem,aber zur aufklärung: ich bin ein kerl,bin,1,93m groß,wiege 100kg und das macht die sache nicht einfacher,wenn man so groß ist
aber mal ehrlich..is doch kein hit ey? sitze raus,seitenlampen raus,verkleidungen raus,hutablage,dann die drei schrauebn raus,dann den dämpfer lösen und die eine strebe hinten einseitig abmontieren,dann nen kräftigen schlag ans federbein und raus damit fertig....wo isn das schwierig?
