Alt 07.04.2010, 11:39   #1
cash07
Benutzerbild von cash07
Fahrzeug: E38-740d (11/99)
Standard Kühlmitteltemperatur
[b]Hallo BMW Geminde !
Als ich gestern bei der Heimfahrt aus den Osterferien im Stau (ca. 1,5 Std. stop & go) steckte kletterte meine Temp. - Anzeige in den roten Bereich und es ertönte ein akkustisches Signal.Auf der Anzeige kam die Meldung "Kühlmitteltemperatur prüfen".Sofort stellte ich den Motor ab,wartete ein paar Minuten und kontrollierte den Motorraum.Ich konnte jedoch nichts optisch erkennen.Also startete ich den Motor,die Anzeige befand sich noch immer leicht im roten Bereich.Ich drehte danach die Heizng auf maximum auf und siehe da,der Temperaturzeiger kam in Bewegung.Innerhalb einer Minute war der Zeiger ganau in der Mitte.Ich fuhr danach noch ca. 30 Km. und machte eine Pause.Nach 15 Minuten überprüfte ich den Kühlmittelstand.Nichts fehlt im Kühler.Danach fuhr ich die nächsten 400 km unter ständiger beobachtung der Temperatur anzeige und [b]ohne[b]Heizng problemlos nach Hause.
Meine Frage an euch?
Hat jemand schon so ein Problem gehabt?
Kann mir einer sagen was das gewesen sein könnte oder noch ist?
Was kann ich selber noch überprüfen?
Danke für eure Mithilfe!
LG aus Wien
Bogi
cash07 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2010, 12:12   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
thermostat könnte kaputt sein, oder der kühler könnte so dicht mit dreck (blätter, etc.) sein das der ohne passenden luftstrom nicht genug kühlen kann.
Thermostat sollte im fehlerspeicher stehen.. kühler solltest mal ausbauen und gucken.
Alt 07.04.2010, 12:33   #3
cash07
Hallo !
Den Kühler habe ich schon kontrolliert.Ist ganz sauber.
Wie kann ich den Thermostat auf Funktion testen?
Bogi
Alt 07.04.2010, 12:38   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nur das Heizelement steht drin - und das ist dafür nicht tragisch, wenn es defekt ist. Eine mechanische Blockierung wird natürlich nicht angezeigt...
Alt 07.04.2010, 12:40   #5
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Ich würde auch sagen: Thermostat oder Viscolüfter!
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2010, 12:44   #6
memyselfundich
stimmt visco hab ich vergessen.
um zu erkennen wie dreckig der kühler ist, solltest ihn ausbauen, ist nicht sooo aufwendig.. alle 2-3 jahre sollte man den mal kärchern, da der ssseehhrrr dreckig wird.
Aber Visco + Thermostat sind deine Erste anlaufstelle, der kühler wäre dann kür
Alt 07.04.2010, 15:08   #7
cash07
Danke für die Info !
Werde mir am WE den Kühler und die Visco ansehen.Melde mich dann wieder.
LG Bogi
Alt 07.04.2010, 22:45   #8
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Überprüfe den Elektrolüfter ,der müsste auch laufen !
Mach auch mal den Klimakondensator sauber ,der sitzt vorm Wasserkühler ,wenn der dicht ist bekommt der Wasserkühler auch keine Luft mehr.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2010, 15:35   #9
cash07
Zitat von maerze Beitrag anzeigen
Hallo !
Hallo !
Danke für die Info.Werde alles am WE checken.Melde mich wieder mit dem Ergebniss.
LG
Alt 08.04.2010, 16:06   #10
Oxford45
6 x 465,5 cm³
Fahrzeug: E38-728i (02.96)
Standard Kühlerprobleme
so (oder ähnlich) hatte ich das auch. Ich habe folgendes gemacht:
a) Stoßstange runter und alles sauber machen / abkärchern, damit der Lüfter wieder Luft kriegt.
b) Viscolüfter prüfen (Wenn Motor warm ist, und wieder abgestellt wurde, sollte der Lüfter sich nur schwer drehen lassen bzw. fast gar nicht) Falls defekt, tauschen. (Ich hab da in Herten einen Händler gehabt für 50 € von Sachs eine Kupplung, läuft 1a)
c) Bei warmgelaufenem Motor (Kühlwasser +~90°) sollten alle Schläuche (besonders der abgehende vom Thermostat) warm bzw. heiss werden. War bei mir nicht der Fall, daher Thermostat defekt. Hab ich dann getauscht als eh Viscolüfter ab war und gut.
d) Stecker des E-Lüfter am Kühlmittelbehälter abziehen, überbrücken und Lüfter müsste auf 2 verschiedenen Stufen anlaufen. Genaue Info, wie du welche der 3 Kabel überbrücken musst findest du auch hier im Forum. Wenn der Lüfter nicht angeht, dann sind die Wiederstände defekt. Kannst du als Ersatzteilkit bei BMW bekommen, hab ich auch selbst in den Lüfter eingesetzt. Falls der Lüfter auf 2 Stufen läuft ist der Temperaturschalter evtl. kaputt. Denn kannst du auch ohne Probleme tauschen, sogar ohne Wasser abzulassen, wenn du schnell genug mit den Fingern bist...:-D
Das alles hat bei mir die Temperaturprobleme verschwinden lassen. Hoffe, es hiolft dir etwas weiter...
Viel Erfolg !!!
Gruss,
Andreas
lieber 6 große als 8 kleine Zylinder
Oxford45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühlmitteltemperatur ? Wolfman01 BMW 7er, Modell E38 16 27.10.2016 18:01
Kühlmitteltemperatur TomS BMW 7er, Modell F01/F02 15 01.10.2009 10:52
kühlmitteltemperatur E32_BJ88 BMW 7er, Modell E32 6 07.06.2006 21:55
Motorraum: Kühlmitteltemperatur Uli BMW 7er, Modell E38 4 30.07.2005 23:06
Elektrik: Kühlmitteltemperatur -20°C Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 5 17.03.2005 06:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
