Alt 13.04.2010, 15:09   #1
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
was hat bitte der Menuepunkt Navigation mit der CD zu tun... NIX. Der wird so oder so angezeigt. Entweder Kabelbruch oder Navirechnertoast.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2010, 15:27   #2
hubertg
BMW 725TDS
Benutzerbild von hubertg
Fahrzeug: 725 TDS
Bei meinem E38 bj 1996 ist es so das ich beim BC die Navi nicht mehr makieren kann wenn ich keine CD drinnen hab!
100% ig!!
hubertg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2010, 16:08   #3
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Dann stimmt noch was anderes nicht...Wenn keine CD/DVD drin ist, kommt am Monitor eine entsprechende Meldung ("Bitte Karten-CD einlegen" o.ä.), oder wenn sie nicht lesbar ist dann eben eine Meldung, die das aussagt...
Wenn der Menüpunkt "Navi" garnicht erst auftaucht, dann stimmt etwas mit dem Rechner selber nicht, entweder ohn Strom oder Defekt oder aufgehängt o.ä.
Manchmal durch Reset (Sicherung abziehen, Battereie abklemmen) zu behben, manchmal nur durch Austausch...
Kai
Alt 13.04.2010, 19:42   #4
Rudi 740 il
altes Mitglied
Fahrzeug: BMW 740 iL
Standard Navi
Ich hatte das beim 97er öfter mal.Kurz Sicherung raus und alles war wieder gut.Sollte der Mann aber zwischenzeitlich mal gemacht haben(wenn er die Sicherung findet)
Rudi 740 il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2010, 20:24   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Kai:
Der 96er hat ein MK1 oder MK2 und beide zeigen nur 1x an, das keine CD drinne ist. Dann ergraut die Menuauswahl und du kommst erst wieder rein, wenn eine gültige CD verschubst wurde.
Rudi:
Die wird er gefunden haben und mailtet sich sicher erst wieder, wenn es wieder zu Problemen kommt. Ist doch fast Tratition.
Alt 13.04.2010, 20:28   #6
KaiMüller
Kai:
Aha, ok...
Auf jedenfall bleibt der Menüpunkt erhalten (wenn auch grau), und verschwindet nicht, wie er das bei einem Defekt und im beschriebenen Fall tut....
Kai
Elektrik: Navi nicht mehr auf dem Display Biedziuch BMW 7er, Modell E38 3 01.09.2009 15:25
HiFi/Navigation: Navi zeigt keine Satelliten mehr an Jippie BMW 7er, Modell E38 22 04.11.2008 19:29
Navi geht nicht mehr Armani BMW 7er, Modell E38 4 25.08.2008 22:18
Elektrik: Navi geht nicht mehr KaiB BMW 7er, Modell E38 4 15.02.2008 16:48
Navi MK3 will mir nicht mehr den weg zeigen....???? mays_7er BMW 7er, Modell E38 8 10.08.2006 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
