Alt 13.10.2003, 12:08   #1
Schallerbach
Fahrzeug: BMW 740 il
Standard BMW 740 IA hat endlich geklappt
Hallo alle BMW 7er Fans,
Seit August Diesen Jahres bin ich endlich Stolzer Besitzer eines BMW 740 IA .
Ich habe Ihn bei Ebay gekauft .
Da ich leider eine Technische Doppel 0 bin hoffe ich in diesem Forum ein wenig Hilfe zu bekommen.
Frage Nummer 1
Leider weiß ich nicht so ganz genau wie die genaue Bezeichnung von dem Wagen ist.
Im Brief steht unter Typ und Ausführung : 7/G
Tag der ersten Zulassung 07.07.94
Ist das nun ein E32 oder E 38 ?
Frage Nummer 2
In unregelmäßigen Abständen meldet sich im Display der Himweis "Abblendlicht überprüfen"
Der Vorbesitzer hat Xenon Licht nachträglich eingebaut.und das rechte Abblendlicht fängt ab und zu an zu flakkern,und geht dann aus
Mein "Werkstadtmensch" meint der Starter ist kaputt und will 400 Euro dafür
gibt es noch ander möglichkeiten?
Frage Nummer 3
Leider habe ich jeden Morgen einen 50 Cent großen Ölfleck unterm Auto.
Der "Werkstadtmensch" sagt Stirndeckeldichtung kaputt. Was das kosten soll hat er noch nicht gesagt.
Ich muß dazu anmerken das ich auf einer kleinen Insel lebe und wir leider keine BMW Werkstadt haben,so kann ich mir dann aussuchen ob ich zu Opel,Mercedes,oder Toyota gehe ich habe mich natürlich für das kleinste Übel(Toyota)entschieden.Der Fleck liegt ca.40cm vom Nummernschild genau in der Mitte unterm Auto.
Hat vielleicht jemand eine Idee ?
Frage Nummer 4
Das Sprachgesteuerte Nokia Telefon funktioniert leider nicht.
Was ich gerne wissen möchte ob das nachträglich eingebaut wurde,oder ob das bei diesem Modell Serienmäßig ist.Auf der Schale fürs Telefon steht das diese für Siemens Handys ist.
Frage Nummer 5
leider ist der Empfang vom TV sehr schlecht.
was ist da zu beachten ?
Es gibt trotzdem keinen besseren Wagen Als den 7er.
Vielen dank im vorraus
Bernd
Schallerbach ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2003, 12:22   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Hi und Willkommen,
dann fangen wir mal vorne an.
zu 1) Es ist ein E38, (beim E32 würde bei Typ 7/1 stehen)
zu 2) Die Meldung "Abblendlich prüfen" kann durch ein defektes Modul (Vorschaltgerät) kommen oder einen defekten Brenner. Jedoch auch wenn der Vorbesitzer bei Umrüstung vergessen hat dass LCM neu programmieren zu lassen. Vorschaltgeräte gibt es jedoch bei eBay günstiger.
zu 3) Bei sowas ist eine Ferndiagnose wohl immer schlecht. Aber wenn es dort raussifft wird die Dichtung wohl kaputt sein.
4) Beim dem Baujahr gab es beim 7er Serienmässig noch keine Sprachsteuerung. Sofern es eine Original BMW Handyvorbereitung ist funktioniert auch nur das vorgesehen Handy Poste mal ein Foto davon. Ausserdem redet der Vorbesitzer von Worterkennung, die Könnte auch das T9 Wörterbuch sein. !!! Aufpassen: (nur Original BMW Handys benutzen (kein Siemens oder Nokia). Sonst saugt es dir, wegen falscher Software die Batterie leer)
5) Also während der Fahrt ist der Empfang eh nicht so der Brüller. Aber im Stand sollte er ganz gut sein. Konrolliere mal die Antennen bzw die Stecker. Das NAVI solltest du auch updaten lassen. Jedoch wird beim Update auch das Videomodul neu codiert, so dass dann die TV Freischaltung nicht mehr geht.
Hoffe erstmal geholfen zu haben..
Grüsse Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2003, 12:33   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Bernd !
Zu 3.
Wie Sven sagt: Ferndiagnose nicht moeglich.
Falls der Oelfleck schwarz ist, (Motoroel), kann es eine Ventildeckedichtung,
die Stirndeckeldichtung ( ist am meisten Arbeit ),
die Oelwannendichtung
oder sogar der Motoroelkuehler sein. ( Falls vorhanden )
Mal alles sauber machen und dann nachschauen, wo es 'rausdrueckt.
Manchmal wird alles wieder dicht, wenn man die Schrauben nachzieht
Falls der Oelfleck rot oder oder gruen ist, kann es auch Servooel sein.
Gruss Manu
Alt 13.10.2003, 12:58   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Nachtrag zu 2.)
Versuch' erst mal, bevor Du ordentlich Geld ausgibst, die Xenonlampen von rechts nach links zu tauschen. Spinnt's dann auf der anderen Seite (war bei mir so), ist nur die Lampe hin. Gibt's bei Ebay für etwa 20,- €/Stk (Philips D2s).
Doppelnull Spezial : Beim Lampentausch Licht und Zündung aus!
Ach ja: Ob die Elektronik auf Xenon codiert ist, kannst Du prüfen, indem Du die manuelle LWR (Armaturenbrett links - das Rändelrad) betätigst. Verstellt sich der SW, dann ist nicht codiert - andernfalls ist das Rad funktionslos.
Franz
[Bearbeitet am 13.10.2003 um 13:01 von Franz3250. Grund: "Ach ja" angehängt. ]
(Murphy)
Alt 13.10.2003, 15:23   #5
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
zum TV empfang: ich hörte dass die alte frequenz nicht mehr gesendet wird von überall und so der empfang schelcht wird bzw diese freqeunz von einer neuen digitalen-technik ersezt wird - L7 weiß sicherlich mehr und wird mich korrigieren.
weiter zum navi. meines wissens gab es dass erst gegen september oktober 94 und noch nicht bei den allerersten modellen nachgerüstet
bei 4. hand einfach mal alle vorbesitzer anrufen und so nachfragen und dann kann man noch bei mazz glaube ich die ausstattung bei auslieferung abfragen bzw bei bmw auch.
hinzu...waren die ersten festen, original bmw-telephone t9 tauglich
gruß
p.s. die beule auf dem dach kann man bei einem karrosserie-betrieb mit einer speziellen methode rausziehen kostet 10euro - bei uns zumidnest hier
[Bearbeitet am 13.10.2003 um 15:24 von JPM]
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 13.10.2003, 22:22   #6
video111
Fahrzeug: Porsche 911 Mod.996 Spaßmobil
@Bernd, denke auch an die Umschlüsselung wenn bei Dir noch die Schlüsselnummer 14 eingetragen ist, wollen doch net unnötig den Staat reich machen, ich habe meine grad durch
Gruß Roger
__________
video111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2003, 22:27   #7
video111
kleiner Nachtrag ... Schadstoffarm E2 = Euro 1 = 10,84 Euros x 40 nach der Umschlüsselung dann "nur" noch 6,14 Euros x 40 = viel Geld übrig für Sachen die man nicht wirklich braucht aber einen 7er schöner machen
Auspuffanlagen Blade BMW 7er, Modell E38 50 20.07.2007 02:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
