Alt 13.10.2003, 22:53   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
habe ja mein elek. Heckrollo repariert bei einem bekannten der KFZ-Elektriker ist.
Bei mir ging Heckrollo nicht hoch weil Masse im Steuergerät unter der Heckablage defekt war dadurch kein Hochfahren.
Wen Schalter gedrückt kommt der Strom zum Steuergerät (hier sind 2 Relais)der regelt dann die Zeitlänge des Stromfluss zum Motor.
Versuche an das Steuergerät unter der Hutablage zu kommen(Rücksitz raus) ist ein länglicher ca. 10 cm langer rechteckiger Kasten und prüfe an beiden Ausgängen zum Motor den Strom ( Plus und Minus läuft über Steuergerät nicht Masse von Karosserie nehmen)wenn du den Schalter antippst.
Danach wirst du sehen ob der Fehler am Steuergerät liegt oder am Motorgetriebe.
Gandalf
PS: Erich brauchst du noch eine Ein-Ausbauanleitung für dei durchgehende Rücksitzbank? ( nicht für Einzelsitz)
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
