20.04.2010, 12:36
6 x 465,5 cm³
Fahrzeug: E38-728i (02.96)
Reifenwechsel - Druck bei Reifengas...
Hallo Zusammen,
ich habe am Samstag meine Sommerreifen montieren lassen, bei dem (jetzt ehemaligen) Reifenhändler meines Vertrauens. Sprich, Reifen tauschen, die Sommerreifen wuchten und Druck prüfen (Reifengas). Ausserdem Winterreifen einlagern.
Ich bin dann nach Hause und habe gestern Abend in der Waschbox die Felgen sauber gemacht und dabei mal aus Interesse den Reifendruck geprüft. Das Gerät zeigte mir 2,8 bar (!!!!) vorn wie hinten an. Ich hab dann den Druck runtergenommen auf 2,0 / 2,3 wie im Handbuch und siehe da, beim Fahren ein ganz anderes Gefühl. Vorher hab ich jeden Kieselstein bemerkt...
Jetzt glaube ich (hab es leider nicht geprüft), das ich auf den Winterreifen einen ähnlichen Druck hatte und die ganze Zeit mit den steinharten Pneus rumgefahren bin. Werde die Reifen morgen da mal abholen und den Druck prüfen.
Kann ich mir dadurch Schäden am Fahrwerk zugezogen haben? Was meint Ihr?
Danke schonmal und Grüsse,
Andreas
lieber 6 große als 8 kleine Zylinder
20.04.2010, 12:46
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Ich nehme an, dass du 16" Serienbereifung drauf hast, da ist 2,8bar absolut im Bereich des Normalen, selbst beim 728 ist das ja noch der empfohlene Wert bei Beladung.
Mit den minimalen Werten rumfahren, so wie bei dir, ist zwar gut für dem Komfort aber schlecht für den Verbrauch.
Mit leicht erhöhten Werten rumzufahren entsprechend umgekehrt.
Schädlich ist das aber auch keinen Fall, das leichte Auto ist eine denkbar geringe Belastung fürs Fahrwerk.
Auf dem gleichen Fahrwerk fahren schliesslich E38 rum, die einige 100kg mehr wiegen und Reifendrücke bis 3,2bar empfohlen haben...
Kai
20.04.2010, 13:12
6 x 465,5 cm³
 Also gem. Luftdrucktabelle bis 4 Personen V 2,0/H 2,3 und bei voller Beladung V 2,3/H 2,8.
Aber vorn ist nie mehr als 2,3 angegeben. Da finde ich 2,8 schon ein bischen viel. Jedenfalls ist das Fahrgefühl jetzt deutlich besser. Und Verbrauch werd ich ja beim nächsten Tankstop sehen.
Danke !!
20.04.2010, 13:35
Langstrecken Gleiter
hmm, ich hab vorne 2.8bar und hinten 3.0 bar (fahre aber oft beladen, und hab nen gastank im kofferraum!) Also denk ich das 2.8 rundum ist o.k.
hab ich grad bei den Sommerreifen, 16" 235er überprüft, weil die übern winter auf 1.5 - 1.8 bar abgefallen ist :O .. trotz reifengas!
20.04.2010, 13:40
"Reifengas"... so ein Blödsinn
Kai
20.04.2010, 14:45
Hab auch gas in meinen reifen, gewinnt mein kompressor gegen strom aus der umwelt  , man könnte es auch luft nennen, und davon haste selbst bei reifengas  50% von drinne, is nur abzocke.
Ich fahre übrigens auf den 235ern 16" 2,8/3,2 bar, und die laufen noch nichtmal gerade ab, in der mitte hab ich immer das meiste profil, aber die randbereiche, ohje
20.04.2010, 15:00
naja mein händler hat das reifengas kostenlos eingefüllt  Soll angeblich den luftdruck besser halten wegen den größeren molekülen
Naja ist halt kostenlos gewesen
20.04.2010, 15:02
Für lau würd ichs auch nehmen^^
20.04.2010, 16:21
Kurvenheizer?
Autobahnauf-/abfahrten?
Kai
20.04.2010, 18:03
Zitat von KaiMüller
Kurvenheizer?
Kai
Hast es erfasst, auf 20 km zur arbeit 4-6 scharfe kurven/auf-abfahrten, und morgens um 5 binn ich meist etwas spär dran  , hatte bis jetzt bei allen autos solch ein mieses ablauf/verschleißbild im profil, daher fahre ich schon recht stark erhöhten luftdruck, nur hilft es nicht wirklich
Ich muß aber auch gestehen das ich bei trockenheit gerne richtig durch schöne kurven gehe (tangente auffer bahn z.b.), schon so das auch der trockene reifen etwas das rubbeln anfängt, das mache ich aber idr. um meine geschwindigkeit zu halten, naja, schlecht zu beschreiben halt,
sag mal ich fahre mit 130 tempomat und biege von bab zu bab rechts ab, lang gezogene rechtskurve, laufe ich mit meinen 130 mal gerne auf komische kleinwagen auf die da mit 70 durchschieben, wobei die kurve auch mit 160 geht.
Da ich viele schnelle rechtskurven auf meinem täglichen arbeitsweg habe, entspricht das profilbild auch jenem, links außen abgefahren, rechts innen, nuja
Geändert von MuFFe (20.04.2010 um 18:10 Uhr).
