Alt 22.04.2010, 16:09   #1
Biemer735
Fahrzeug: E38-735 12.98.
Standard Defekter Kühler
hallo liebe 7er freunde,
ich leide immer noch an einem problem mit meinen 735 modell99
hab nun denn 3. neuen kühler drin (2 auf garantie)
durch was kann es mir immer wieder den kühler zerlegen
danke
l.g.
Biemer735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2010, 16:43   #2
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Hast du mal die Leitungen vom Kühler überprüft bzw überprüfen lassen, nicht das was verstopft ist.
Ist nur ne vermutung von mir.
Gruß Hakan
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2010, 17:02   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wurde schonmal der Deckel vom Ausgleichsbehälter erneuert?
der ist gleichzeitig das Druckventil.
Bei zuviel druck geht der kühler gern kaputt, is im forum bekannt.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2010, 17:19   #4
Biemer735
kühlerdeckel wurde meines wissens beim letzten mal mit getauscht
Alt 22.04.2010, 18:43   #5
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... was verstehst Du unter zerlegen? Platzt das Netz, berstet der Kunstoff? Mechanische Beschädigung? In der Mitte, am Rand, an der Bördelung?
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 22.04.2010, 20:47   #6
Biemer735
am kunststoff ist immer haarriss
hatte 2 stück von ein und dem selbenhersteller,der riss war auch immer wieder an der selben stelle(wenn man da vor steht auf der rechten seite )
jetzt hab ich einen von ein anderen hersteller,da weis ich aber noch nicht wo der undicht ist
Alt 22.04.2010, 20:49   #7
allesschrauber
aha, also billigteil?
beim Kühler original oder von Behr kaufen, is genug billigmist im umlauf.
Alt 22.04.2010, 21:01   #8
Biemer735
hahahaha
waren orinale behr und jetzt der ist von hella
Alt 22.04.2010, 21:07   #9
allesschrauber
dann stimmt aber was bei deinem ganz gewaltig nicht, wenn die nacheinander kaputt gehen.
von was für einem zeitraum redest du eigentlich, das steht bisher nirgends.
klingt so wie heute der erste kaputt, morgen, 100km später der 2te.
Alt 22.04.2010, 21:14   #10
Biemer735
seit sommer 2008
weil der alte alterserscheinungen hatte,bis dahin hab ich eigentlich nichts gemerkt gehabt
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 12.07.2007 00:13
Motorraum: Defekter Kühler beim 750iL PeterDüsseldor BMW 7er, Modell E32 4 15.06.2007 12:17
defekter Kat Easyrider74 BMW 7er, Modell E38 4 22.08.2003 08:14
Defekter PDC Sensor Mattes BMW 7er, Modell E38 13 25.03.2003 08:26
Defekter Katalysator ernesto BMW 7er, Modell E38 16 21.11.2002 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
