Alt 19.04.2010, 20:41   #21
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
habe heute das Sitzerkennungssensor bestellt. Nur kurz, das Sitzbelegungsmatte ist lt. ETK nicht mehr lieferbar Wo kann ich die noch finden? Link?
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2010, 17:41   #22
murat735
Hallo leute,
habe am Samstag das Sensor bei BMW gekauft. Habe es eingebaut und Fehlerspeicher ablesen lassen, jetzt zeigt es plötzlich die Fahrerseite Seitenairbag fehler an
Ich könnt grad durchdrehen. Innerhalb von einer Woche habe ich über 200€ bezahlt und fehler immer noch da
Gibt es unter dem Fahrersitz auch einen Sensor??
Alt 07.05.2010, 12:15   #23
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Bei mir kommt auch CSoft Fehler NR.5 - Linke (Fahrerseite) Seitenairbag bzw. Gurtstraffer an - löschen bringts nicht - kommt immer wieder ! - werde auch gerne wissen, wo ist den Wackler ?
Gruss,D.
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2010, 12:22   #24
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Mit sehr großer wahrscheinlichkeit am stecker des Gurtstraffers.
DD
Alt 07.05.2010, 12:32   #25
Figa
Magicland UA
Wo sitzt den Stecker ?
Alt 07.05.2010, 12:42   #26
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zubehor und ruckhaltesysteme ? Bildtafeln BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Alt 07.05.2010, 12:44   #27
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
DD
32 kg !!! Respekt
Wenn du dein Ziel erreichst, können wir dich wohl mit Recht den biggest Loser nennen. Wünsche dir viel Erfolg.
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2010, 14:33   #28
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Zitat von Frank728 Beitrag anzeigen
32 kg !!! Respekt
Mööööppppppp, falsch es sind 33,6 Kilo
Habs aber auch erst gerade verbessert.
DD
Alt 07.05.2010, 22:55   #29
Figa
Magicland UA
Muss man da den Sitz komplett abbauen, um zu den Stecker zu kommen ? Unten ist doch alles zu eng !!!
Gruss,D.
Alt 08.05.2010, 00:23   #30
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... übrigens noch als Idee ..
... bei mir hatte der Stecker vom Beifahrerairbag einen Wackelkontakt. Habe das Problem behoben und die Stecker mit einem Tropfen Kleber auf Dauer fixiert und Ruhe ... Natürlich erst nach dem Reset!
Frank
Elektrik: Airbaglampe leuchtet LotharH BMW 7er, Modell E38 14 23.07.2016 23:04
Airbaglampe leuchtet mxler BMW 7er, Modell E65/E66 11 14.01.2010 10:12
airbaglampe leuchtet alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 14 10.04.2009 11:16
Airbaglampe leuchtet auf holgics BMW 7er, Modell E38 35 26.03.2008 12:15
Airbaglampe leuchtet? ruru BMW 7er, Modell E38 2 29.08.2002 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
