Alt 08.05.2010, 11:35   #1
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Boris,
ich glaube doch gut erklärt zu haben wo der "Telefonstecker" sich befindet
Ein Blick mit der Taschenlampe zwischen den Stoßkanten der Ladekanterückwand und der linken Seitenwand dürfte hier helfen um zu sehen, ob dieser angesteckt ist, oder nicht.
Alt 08.05.2010, 13:23   #2
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Hallo Rubin,
Boris,
klar, das habe ich ja auch gar nicht infrage stellen wollen.
Wenn man aber da ran will, um mal dran zu ruckeln oder einmal ab- und wieder dranzustecken (was ja gelegentlich auch schon mal geholfen haben soll), wollte ich Toofilla ermutigen, dass das nicht so aufwendig ist wie er sich das möglicherweise vorstellt. Du weißt ja: nichts ist so schlimm wie die Angst davor...
Allerdings würde in mir eher der Verdacht keimen, dass das angebliche "Deaktivieren" in Wahrheit ein schöngeredeter Defekt ist...
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 13:31   #3
rubin
Natürlich ist es futsch, ansonsten zieht man ja nur die Sicherung
Alt 08.05.2010, 13:35   #4
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Zitat von BKirk Beitrag anzeigen
Hallo Rubin,
Boris
Danke Boris
Ermutigung ist immer gut. Habe flinke Hände aber begrenzte Erfahrung... mit einem schöngeredeten Defekt habe ich auch gerechnet, wir werden schlauer sein nachdem ich den Stecker gefunden habe. Halte euch auf dem Laufenden.
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 16:59   #5
Toofilla
Den Stecker zu identifizieren dauerte tatsächlich lange... in der tat habe ich ihn nicht gefunden - es sei denn, ich bin am falschen Modul. Habe ein Bild gemacht. Das ist das Telefon Modul, oder (die Schwarze Box links, wo die Karte reingesteckt wird)?
Dateityp: jpg DSCF0606.jpg (103,9 KB, 131x aufgerufen)
Alt 08.05.2010, 17:08   #6
rubin
Jiep. Sende-/Empfangseinheit (S/E-Modul). Dort ist aber an der Unterseite ein schwarzer stecker. Kuck doch mal nach dem weissen Stecker wie oben schon genannt. An den kommst ran, ohne das Videomodul und den Träger dazu auszubauen. Sparst dir 4 Schrauben.
EDIT:
VM abstecken sind 5: 2x Antenne, 1x ARCnet (Navibus) und 1 blauer und 1 weißer Stecker. Am GPS-Modul ist es die Antenne und der SUB-D9.
Wurden da LED-Rüllis verbaut?
EDIT2:
Die Klammer die den Telefonstecker im S/E-Modul halten sollte, sieht aber sehr, sehr "offen" aus. Vielleicht doch zerlegen und schauen, warum der nicht seine Arbeit als "Fixierung" wahr nimmt...
Geändert von rubin (08.05.2010 um 17:18 Uhr).
Alt 08.05.2010, 17:16   #7
Toofilla
Das Videomodul hatte ich sowieso schon rausgeholt (es ist nur eine Schraube). Aber an welcher Seite ist der Stecker? A oder B?
Dateityp: jpg telefon modul.jpg (77,7 KB, 213x aufgerufen)
Alt 08.05.2010, 17:20   #8
BKirk
Genießer
weder, noch: Rubin schrieb ja: an der Rückleuchte.
Boris
Alt 08.05.2010, 17:17   #9
Toofilla
Ich weiss nicht was LED-Rullis sind, aber bei mir ist nichts mit LED verbaut worden. Alles ziemlich original....
Alt 08.05.2010, 19:09   #10
Toofilla
EDIT2:
Rubin,
welche Klammer meinst du, kannst du sie im Bild zeigen? Danke.
Telefon E38 balou1207 BMW 7er, Modell E38 5 27.07.2009 22:12
Telefon BMW730d-CH BMW 7er, allgemein 2 19.07.2006 11:38
Elektrik: Unterschied zwischen Telefon Serie und Telefon V5Plus Scharly BMW 7er, Modell E38 1 24.01.2005 17:04
Elektrik: Telefon PETZ BMW 7er, Modell E38 1 17.08.2004 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
