Alt 11.05.2010, 21:18   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
sufu
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 11.05.2010, 21:20   #2
swiss2007
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
sufu
Danke, aber dort hab ich nichts passendes gefunden, sorry. Bin auch (leider) nicht der Überschrauber um die komplette Verkleidung auszubauen.
Alt 12.05.2010, 00:26   #3
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
hinten ist ein dünner spalt, grad groß genug um das usb kabel durchzuschieben, solltest noch das Münzfach rausnehmen und dann tasten, es geht ohne etwas kaputt zu machen - kabel geht am fach oben rechts rüber, einfach am schaumstoff entlang tasten
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2010, 06:23   #4
swiss2007
Klasse, danke.
Alt 12.05.2010, 09:07   #5
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Top! Kabelverlegen
ist eigentlich ziemlich simpel.....
1) Radio lose in das DIN Fach gesteckt bzw. auf das Armaturenbrett gelegt (nicht fallen lassen)
2) Handschuhfach öffnen
3) die Innere Abdeckung des Handschuhfachs (ist am Armaturenbrett verschraubt, die wo die HSF Beleuchtung drin verbaut ist)
abschrauben. Sind mittels drei schwarzen Kreutzschlitzschrauben an der Leiste (zwischen HSF und Holzleiste, vorn Innenraum) verschraubt
4) Kabel der HSF Beleuchtung abziehen
5) Vorsichtig herunterklappen
6) Kabel des Anschlusses, Radioseitig durchführen bzw. stecken. Da sitzt an der Seite nur ein Schaumstoffteil, was du bzw. wo du oberhalb durch kannst.
7) Kabel mittels Kabelbinder an den oberen Streben (da wo die heruntergeklappte Abdeckung ist, oberhalb)fixieren und dann da hinlegen wo du es brauchst. Achte auf die Länge des Kabels! Ich meine , was zu lang ist würde ich da verschwinden lassen.
8) Alles wieder Rückwärts. Fettich! Arbeitsdauer max. 30min.
Hoffe Dir geholfen zu haben.
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2010, 09:14   #6
swiss2007
Weltklasse, danke.
Werd ich heut gleich mal ausprobieren.
Alt 12.05.2010, 09:18   #7
Franky740
† 14.02.2011
Standard Kabel
wenn Du das Handschuhfach öffnest und herausklappst bw. mal in Richtung Innenraum ziehst, findest Du (Wenn Du dich in den Fussraum legst) dahinter einen Kabelkanal (U-Profil). Da liegen die Originalkabel der Anlage, Steuerkabel,etc. Von da kannst Du es auch reinlegen.....Würde ich aber nur machen, wenn irgenwas in den Kofferraum verlegt werden muss.
Franky
Alt 13.05.2010, 17:59   #8
swiss2007
Franky
Hallo Franky,
so konnte doch nicht mehr warten und habe schonmal das alte Radio rausgeschraubt und das Loch entdeckt.
Vielen Dank für die super Anleitung.
Matthias
Alt 13.05.2010, 17:19   #9
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von swiss2007 Beitrag anzeigen
...nicht der Überschrauber...
Mann merkts. Immerhin ist gleich rechts hinter dem Münzhalter ein Loch zum Handschufach rüber, wo man schön 1-2 Kabel durch stopfen kann ...
Alt 13.05.2010, 17:57   #10
swiss2007
Ich steh dazu
Elektrik: Gesucht: Masse-Anschluß nahe Handschuhfach / Kabelverlegung Radio zu Handschuhfach Tiny The Toon BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2007 22:37
Innenraum: iPod mal anders im Auto - Harman Karman launch Drive + Play iPod dock Clemens BMW 7er, Modell E38 3 07.09.2005 00:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
