10.05.2010, 14:41
Fahrzeug: 730i
SKF Radlager?
ich war grad in der Werkstatt bezüglich Radlagerwechsel Hinterachse. Dem Forum habe ich entnommen, das die Lager von Lemförder optimal wären. Die Werkstatt kann aber nur Meyle  oder SKF  liefern/anbieten.
Hat jemand Erfahrungen mit den SKF Lagern? Kann man die nehmen oder sind die auch nach 10000 wieder rum?
Besten Dank
10.05.2010, 15:26
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Mach dir einfach HIER mal ein Bild, ich habe SKF schon öfters verbaut.
10.05.2010, 16:13
Fahrzeug: E38 735il,ML 400CDI,730 E32
SKF ist vom Werk auch eingebaut.
10.05.2010, 17:48
Fahrzeug: 730i
Der Freundliche...
...macht das ganze jetzt da die freie Werkstatt erst in 5 Wochen Termine frei hat! Er berechnet 560.- komplett, ist kanpp über der freien Werkstatt und wird hoffentlich für die nächsten 100 000 gut sein!
10.05.2010, 19:12
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
Aber hoffentlich für beide Seiten, oder?
10.05.2010, 20:53
Fahrzeug: 730i
Yepp! Lager einzeln zu je 80.- EUR, Lohnkosten 400... Schmerz. Aber selber machen ist auch kein leichter Nachmittag
11.05.2010, 01:02
Fahrzeug: E38-728I (10.1998)
bohhh das ist aber ein heftiger Preis ein Bekannter hat die mir für 80 € beide montiert!
12.05.2010, 22:56
Fahrzeug: 740i
Radlager
Hallo, ich kann nur sagen die Lager besser Original von  ist zwar Teuer aber es erspart arbeit ! ich habe auch dummerweise auf dem preis geachtet und den scheiß von Meyle gekauft waren gerade mal 5 monate drin und sind wieder schrott
13.05.2010, 08:03
E38
Fahrzeug: E38, 728iA, 12/95
Guten Morgen, SKF Lager kannst Du bedenkenlos verbauen bzw. kaufen, das ist 1a Qualität, Hergestellt in Deutschland und wir auch als Erstausrüster herangezogen.
Gruß Markus
13.05.2010, 22:06
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Auch 1a Lager kannst du zu Schrott machen, wenn bei der Montage Fehler gemacht werden. Viel zu oft werden Lager nicht fachgerecht montiert. Der Schaden ist dann vorprogrammiert.
Mogi
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Fahrwerk: Radlager
heiko123 |
0 |
03.12.2007 10:13 |
Fahrwerk: Re : Radlager
poco-man |
1 |
19.05.2006 11:57 |
Fahrwerk: Radlager
eduardmarku |
24 |
26.05.2005 18:14 |
Radlager ?????????
Tazman |
9 |
07.09.2003 12:55 |
