Alt 17.05.2010, 20:52   #1
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Wieder ein defekter LMM?
Wäre dann der 3.te Versuch.
Komischerweise sind diese Symptome in dieser Heftigkeit erst nach dem Reset aufgetreten, Zündkerzen habe ich erst 2 Tage später gewechselt, keinerlei Veränderung. Auch nicht, wenn ich jetzt den LMM abstöpsel, dann geht er einfach nur aus.
Rudi 740 il, so wie du das beschreibst ist er am Anfang gelaufen, ich hatte direkt den LMM in Verdacht, die Symptome passten und es war kein Original Bosch.
Zündkerzen schliesse ich erstmal aus, denn das sind ganz neue und die habe ich beim Einbau schon mal gut auf äussere Beschädigungen überprüft, die alten sahen auch noch recht passabel aus.
Was natürlich nicht auszuschliessen ist, ist eine defekte Zündspule und das dann direkt mit einem defekten LMM, da sucht man sich ohne auszulesen ja leider erstmal nen Wolf.
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrzeug Reset BMW 735i BMW 7er, Modell E38 2 14.04.2010 14:58
Reset nach Parkhaus vodooo BMW 7er, Modell E38 1 02.09.2008 22:48
Elektrik: Fahrzeug-Reset bei 2 Batterien (FL), Wie ?? alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 16 26.03.2008 19:26
Fahrzeug zieht deutlich nach links nach Reifenwechsel ? ReneausE BMW 7er, Modell E32 12 03.12.2005 20:07
Fahrzeug riecht nach Abstellen nach Benzin? Raffael@735i Autos allgemein 4 12.10.2003 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
