Alt 23.05.2009, 11:35   #1
Big B.
Benutzerbild von Big B.
Fahrzeug: E39-528iA Apr. 1997, Yamaha XJR 1300
Ärger Leuchtweitenregulierung
hi zusammen,
komme gerade vom TÜV zurück. keine plakette.
GRUND: LWR ist defekt (anscheinend eine neue anweisung an die TÜVler)
ich finde die gewünschte info leider nicht mit der suche-funktion oder in der bedienungsaneitung.
wo sitz die sicherung für die LWR? hat die keine? würde gerne erst mal die checken bevor ich alles auseinander nehme.
gibt es evtl. einen "typischen" defekt?
danke schonmal im vorraus.
grüße
Big B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 12:39   #2
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Die LWR ist mit über klemme 56B angeschloßen
56B ist das abblendlicht wenn diese leuchten sollten die sicherungen heile sein
das beide LWR motoren zum gleichen zeitpunkt ausfallen kann ich mir nicht vorstellen, denke eher das der fehler beim stellrad der LWR zu suchen ist
wenn dieser über einen längeren zeitpunkt nicht verwendet wurde kann er schon mal den dienst verweigern
hatte ich bei meinen M5 E34 auch schon mal und der hat da den selben schalter wie deiner
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 12:53   #3
Ich habe in alten Beitraegen gelesen, dass sich die Motoren durch das seltene Bewegen auch mal festsetzen. Mal abbauen und dann zig mal hin und herschalten mit kurzen Kabeln, sodass du die Motoren in ausgebautem Zustand ueberpruefen kannst.
Alt 23.05.2009, 13:43   #4
Big B.
vielen dank für die schnellen antworten.
kann man den schalter einfach rausziehen, oder gibt es da einen trick um ihn zerstörungsfrei auszubauen?
grüße
Alt 23.05.2009, 13:59   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Schalter am besten von hinten herausdrücken, dann vermackst du die Front nicht. Ist nur eingeclipst.
Am Stecker von dem Motor sind 3 Pinne, Masse, 12 Volt und das Steuersignal. Das Signal ändert sich je nach Potieinstellung, waren glaube ich 5 Volt.
Belegung weis ich jetzt aus dem Kopf nicht.
Kann sein, daß die Stellspindeln festsitzen (aber bei 2?)
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 26.05.2009, 12:28   #7
Big B.
hallo zusammen,
habe alle steckverbindungen, sowie das stellrad mit einem stückchen schleifpapier/kontaktspray bearbeitet und siehe da, nach dem zusammenbau und ein paar mal hin und herdrehen funktionieren sie wieder.
nochmal danke an alle für die tipps!
gestern dann noch TÜV/AU gemacht und ohne mägel bestanden
grüße
Alt 18.05.2010, 17:10   #8
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
nach Tieferlegung v o r n am 93er 740 sollten die Abblendlichter wieder etwas höher leuchten...
(kein Niveau, kein XENON, manuelle LWR steht schon ganz hoch auf unbeladen)
wie denn?
DANKE!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2010, 18:05   #9
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von Big B. Beitrag anzeigen
hi zusammen,
Ist aber nichts Neues, das gibbet schon länger. Wenn die im PC-System LWR ankliken, dann spuckt dieser sofort aus, dass es keine Plakette gibt.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2010, 20:51   #10
SALZPUCKEL
Mark
stimmt Big B. war ja auch schon vor einem Jahr beim Onkel Tüv
E32-Teile: Leuchtweitenregulierung BMW Freund Suche... 0 27.07.2007 06:30
Leuchtweitenregulierung rpiano BMW 7er, Modell E38 0 15.04.2007 20:29
Elektrik: Leuchtweitenregulierung Schaltjahr BMW 7er, Modell E38 14 05.09.2006 10:34
Elektrik: Leuchtweitenregulierung Wolf730 BMW 7er, Modell E32 6 26.05.2005 04:49
Leuchtweitenregulierung gnarf BMW 7er, Modell E32 4 21.03.2005 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
