Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 05.05.2010, 17:05   #1
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Standard Nachrüstung Switchtronik Alpina beim BJ94
Hier eine kleine Anleitung für diejenigen die Intresse an einer Nachrüstung Steptronik mit Switchtronik gemäß Alpina (manuelles Schalten vom Lenkrad) haben.
Ich kann nur vom 750er BJ 11/94 berichten.
1. Das Getriebesteuergerät braucht nicht getauscht werden. Bei meinem Wagen verbautes EGS mit der ETK-Nr.: 1 422 704, HW: 21, SW: 29, Diag: 21, Bus-Index: 30
2. 3 Adern von der Schaltbox im Motorraum rechte Seite müssen neu eingezogen werden.
Klemmenleiste X21 schwarzer 18 pol. Stecker
Pin 10 nach Pin 2 gelber Stecker Steptronik
Pin 11 nach Pin 3 gelber Stecker Steptronik
Pin 13 nach Pin 3 Bordauxfarbener Stecker Schaltblende Steptronik
3. Schaltkulisse wechseln und neu anschließen 25 16 1 422 408
Seilzug muss auch getauscht werden 25 16 1 422 409
4. Lenkrad Schaltwippen einbauen
ETK-Nr.: 32 34 7 891 003
und Schalter-Set 32 34 7 8 33 040
5. 2 Leuchtdioden zur Beleuchtung der Schaltwippen einbauen.
ETK 63 31 8 381 051
ich hab die Leuchtdioden in Reihe geschaltet, da sonst zu hell
an Verbindungskabel MFL anschließen. Braun Leuchtdiode auf blau
Grau/rot auf Rot. Sind dann mit der Nachtbel. geschaltet und gedimmt.
6. Schleifring tauschen
32 341 094 262 mit Schleifkontakt 32 31 1 091 732
1 Ader je Schaltwippe auf den Massepunkt im Lenkrad klemmen
die zweite Ader je Schaltwippe auf den Schleifring mit Steckkabelschuh
7. 2 Adern vom Stecker Schleifkontakt zum gelben Stecker Steptronik ziehen
Hochschalten auf Pin 2 paralell
Runterschalten auf Pin 3 paralell anklemmen
8 Das erste mal Zündung ein, Stufe D, Manuelle Gasse und Rückschalten dann Hochschalten.
Dann merkt das GSG das Steptronik verbaut wurde
Das fahren ist einfach nur klasse, der Benzinverbrauch wiederum nicht so.
Falls Ihr Fragen habt könnt ihr mich gerne U2U
Gruß Karl
Dateityp: jpg PIC00001.JPG (50,7 KB, 417x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC00002.JPG (48,2 KB, 457x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC00003.JPG (62,2 KB, 425x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC00004.JPG (64,0 KB, 270x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC00005.JPG (55,6 KB, 289x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan.pdf (104,3 KB, 236x aufgerufen)
Geändert von Scharly (10.05.2010 um 14:35 Uhr). Grund: Schaltplan
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2010, 17:29   #2
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Respekt Karl.
Am Wochenende hatten wir noch geredet...jetzt ist es schon eingebaut
Du bist noch schlimmer als ich
p.s: Was ist mitm Paket?
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2010, 18:49   #3
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top! Elektrik GURU
Servus Karl,
auch von mir ein für diese Nachrüstung, ich wünsche Dir jetzt allzeit viel Spass mit dieser neuen Nachrüstung und wie immer bin ich beeindruckt wieviel Potenzial in unseren 94er Modellen steckt, wenn man die elektrik so wie Du im Griff hat.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2010, 20:23   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Scharly:
Für alle mit Steptronic und die sich das Alpina-Lenkrad kaufen, reicht es dann einfach die Drahtl von der Schaltung nach oben zum Lenkrad zu führen und anzuschließen.
Schalten am Lenkrad geht aber nur, wenn der Wahlhebel in der "manuellen Gasse" ist.
Michael:
Wäre es NICHT möglich, hätten die Neueren das wohl nicht drinne, oder? Zumindest was in deinem 94er nicht geht und irgentwas gehen soll, dann tauscht du es einfach -> "upgrade".
Du redest irgentwie so, als wenn auf dem Schloß im Nachbarsdorf kein Wlan geben dürfte, weil das Haus zu alt ist
Alt 09.05.2010, 21:02   #5
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Hi Karl,
erst mal ein großes Lob für deine spitzen Anleitung.
1. Was für ein Lenkrad braucht mann da?
2. Steptronik hab ich auch nicht.
So wie ich es verstanden habe, wird es erst auf Steptronik umgebaut.
Meiner ist EZ/1995 von da her wird die Anleitung passen.
Gruß, Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2010, 17:39   #6
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
DANKE an @Scharly,hab Dank seiner Anleitung jetzt auch zu "stepen" begonnen.
Geile Sache wenn man(n)´s vorher nicht hatte,ich habe aber die abgespeckte Version ohne Lenkradschaltung,da ich erst ein neues Bicolor Lenkrad verbaut habe.
Gruß aus Wien von grunzl,der seit Heute auch stept bei seinem 95-er Fuffy.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 26.05.2010, 18:33   #7
Straubinger
Top!
Servus Roman,
na dann viel spass mit dem neuen Feature, des ohne Karl wohl keiner versucht hätte.
Gruss Straubinger
Alt 26.05.2010, 18:51   #8
Da Grunzl
Jo,hab mich vor Jahren erkundigt,da hätten die SG,etc.getauscht werden,da hab ich dann gar nicht mehr weiter gefragt.
Alt 27.05.2010, 14:39   #9
Psycho19
Fahrzeug: E65 730 VFL
wo bekommt man so ein lenkrad her habe keins im netz gefunden;-(( will das auf jedenfall auch machen
Psycho19 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2010, 14:46   #10
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hast Du das überhaupt richtig gelesen? Hört sich nicht so an...ist ein "normales" Sportlenkrad aus dem E38!
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
nachrüstung, steptronic, umrüstung
Elektrik: Nachrüstung Ultraschallmodul DWA beim Bj94 Scharly BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2015 19:03
Xenon-Nachrüstung beim 740er-geht das??? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 28 20.10.2003 17:48
Was kostet die PDC-Nachrüstung beim BMW??? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 6 01.10.2003 23:30
Nachrüstung Alpina-Fahrwerk für 728 (E38) BMW 7er, Modell E38 2 26.06.2002 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
