Alt 29.05.2010, 16:25   #1
Glukossorrop
Fahrzeug: E38-735i (10.99)
Standard Anderes Radio einbauen
Hey Leute,
bin seit kurzem glücklicher besitzer eines 735i, jedoch bin ich von der original anlage alle andere als überzeugt
deswegen meine frage: ist es möglich ein anderes radio einzubauen?
wie funktioniert das mit dem BC bzw. den Lenkradtasten?
wie gehe ich am besten vor?
habe in der sufu leider nichts genaueres finden können!
Glukossorrop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2010, 17:03   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Oha.
Da muss dann aber einiges schief gelaufen sein.
Mit der Such-Funktion solltest Du für Deine Frage Lesestoff für mehrere Tage finden.
Alt 29.05.2010, 17:04   #3
swiss2007
Du kannst getrost ein neues Radio einbauen. Sofern du die Funktionen von MID und den Lenkradtasten weiter benutzen möchtest benötigst du einen Radiospezifischen Adapter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier findest du welche.
P.S. ich würde aber auch gleich neue Boxen einbauen.
Alt 29.05.2010, 17:22   #4
Glukossorrop
die lenkradtasten sind mir nich so wichtig, mir geht es eigentlich nur um die lautsprecher, eine endstufe und ein bisschen bass ;-)
wird das radio dann anstelle des kasetten-decks eingebaut oder wie funktioniert das genau? brauche ich irgendwelche blenden wenn ja wo bekommt man die her?
Alt 29.05.2010, 17:25   #5
swiss2007
Altes Radio raus neues rein -> fertig da brauchst nichts beachten.
Alt 29.05.2010, 21:29   #6
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Musst halt drauf achten dass sie hinter die Blende passen - ich hab ein Alpine mit USB Anschluss drin, kannst zb nen Eipod im Handschuhfach anschließen.
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2010, 08:52   #7
Porzer
7er...besser ist das
Benutzerbild von Porzer
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
moin,
wenn dir CD reicht kannst du das Buisness CD aus einem E36 einbauen,dann funktioniert auch noch das MFL. Dann habe ich bei mir den Skisack ausgebaut und da einen 38er Kicker-freeair mit einer Punch 100Ix von Rockford hingepflanzt, und schon sieht die Sache gaaanz anders aus.Mir reicht das voll und ganz.ABER ich bin auch keine 20 mehr, mir ging es um sattere Bässe. Laut genug ist es allemal
gruß
porzer
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
Porzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2010, 16:39   #8
*eichi*
Fahrzeug: E38 740iA Bj 03´95 230tkm mit LPG
wie ist es wenn ich dsp habe?
geht der austausch da auch 1:1?
MFG
*eichi* ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Anderes Radio in E32.. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 20 27.07.2013 15:37
Elektrik: Anderes Radio einbauen Schorschi BMW 7er, Modell E38 0 23.02.2007 16:20
Elektrik: Radio spinnt , will ein anderes Radio einbauen Thommypoison BMW 7er, Modell E38 0 10.05.2006 11:32
Innenraum: Anderes Radio einbauen beatnix BMW 7er, Modell E32 13 25.02.2005 11:53
Anderes Radio einbauen!? Wuchtbrumme BMW 7er, Modell E32 28 16.01.2004 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
